07.04.2015, 20:29
was könnte das sein:
Motor beschleunigt gut bis auf etwa 2500 U/min, dann fängt er an zu schütteln und beschleunigt nicht mehr sauber weiter.
Über den Auspuff hört man ein ziemliches knallen, ähnlich Fehlzündungen in unregelmäßigen Abständen.
Die Zündung ist ordnungsgemäß eingestellt.
Im Leerlauf hab ich den Motor hochgedreht, nacheinander mal kurze Gasstöße gegeben, dabei merke ich, das sich manchmal ein Gasloch auftut, wo es sich anhört als wenn nur Luft gezogen wird, allerdings keine Zündung passiert, dann wiederum gab es nach weiteren Gasstößen ein Knall aus den Primärklappen.
Verbaut ist eine Doppelvergaseranlage mit 2 Edelbrock 1403 Vergasern.
Habe beide schon auseinandergebaut und gereinigt, keine Änderung des Verhaltens![Kopfschütteln Kopfschütteln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/shake.gif)
Wer kann hier weiterhelfern ?
