Neues Automatikgetriebe aber welches?
suche Automatikgetriebe für C3 , Baujahr 1971 Leider hat sich mein Automatikgetriebe ein Hydramatik verabschiedet. Verbaut ist ein smallblock . Welches Getriebe kann ich nun verbauen ? Danke für Antworten. Bernd
bernd
Lass es original. Es wird ein TH350 sein. TH400 waren meines Wissens bei Deinem Baujahr nur für die Big Blocks vorgesehen.
Alle andren moderneren Getriebe benötigen eine Anpassung. Da kann einiges zusammen kommen.
Wenn Dei n Fahrstil eher gemütlich ist - bleib beim bewährten.
Oft sind es nur Kleinigkeiten. Über eine Reparatur hast Du bereits nachgedacht? KFZ-Berger von der Portalseite macht saubere Arbeit.
Wie Du möchtest, original wäre das TH400, oder eins mit Overdrive , Th200R kaum Modifikationen nötig oder TH700R4 einige Modifikationen nötig.
Ich stand letztes Jahr vor dem gleichen Problem und habe mich dann doch entschieden das TH400 überholen zu lassen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...149&page=1
Wenn es ein neues werden soll......nimm ein TH400, denn das ist quasi unkaputtbar (jedenfall mit dem "kleinen" Motor) und sollte Dich bei normalen Fahrleistungen in den Sommermonaten überleben.
Da würde ich eher gegensprechen. Das TH400 ist im Grunde für Trucks vorgesehen. Frisst Leistung ohne Ende. Das TH350, obwohl auch mehr als antiquiert, ist viel agiler. Und an den Hinterrädern kommen etliche mehr Pferdestärken an.
Zudem gibt es für das TH350 "moderne" Kits, die das Gerät auch bei gehöriger Leistungssteigerung absolut standfest machen. Wenn das Getriebe sowieso geöffnet werden muß ist so ein Kit obligatorisch.
@Roma: Bist Du sicher? Bin nicht zuhause, deswegen kann ich das für das Baujahr nicht überprüfen.
Hallo Frank,
gemäß hier
https://www.gmautomatictransmissions.com...ations.php
waren bis einschließlich 1976 400er drin
Kann ich bestätigen...mein 72er Smallblock hatte auch ein TH400 drin.
Mach doch ein Schaltgetriebe rein... ist zwar bisserl Aufwand, fährt sich aber VIEEEEEEL schöner (meine Meinung... hab das ja auch hinter mir). Eine der besten Investitionen, die ich jeh gemacht habe. Und bei dem Drehmoment kann man fast so schaltfaul fahren, wie mit Automatik. Und das Getriebe ist leichter, sifft nicht so und es gibt keinen Wandlerschlupf. Man spart Sprit und die Gas-Reaktionen sind viel direkter... nur so mal zum Nachdenken.
Ist denn beim TH350 die Länge dieselbe? Sonst müsste man die Antriebswelle ändern. Und paßt derselbe Flansch für das Kardangelenkt... die Dinger sind recht teuer.
Gruss,
alles reine Geschmackssache.
Jeder hat auf seine Art ja auch Recht. Original ist immer gut und kommt bei wiederverkauf gut an.
TH 350 macht eigentlich nie Probleme
TH 200r4 sollte man wohl verstärken da es nicht soviel ab kann aber es passt mit geringen Änderungen.
Ich habe mich für das TH 700 Entschieden und damit einiges an Aufgaben zu erledigen.
Kardanwelle muss gekürzt werden (ca 400 EURO ) und der Halter muss abgeändert werden.
Dann sind noch kleine Änderungen nötig ( TV Kabel) aber dafür habe ich den ersehnten 4 Gang und es verträgt auch ein wenig mehr wie das normale th200r4
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Bei meiner eigenen Suche habe ich folgenden interessanten Artikel gefunden:
https://www.chevydiy.com/transmission-c3...ion-guide/
Demnach waren in den Corvette C3 Small-Block im Original TH 350 verbaut ... TH 400 nur bei den Big Blocks ...
Aber wie meine Vorredner schon schrieben: Möglich sind alle 4 Automaten ( mit entsprechenden Umbauten ) oder nachträglicher Umbau auf manuelle Schaltung.
Individualität ist der einzige echte Luxus, den es in Zeiten der Massenkultur noch gibt.
Stimmt nicht ganz 68-75 in SB und BB, ab 76 gab es beide !
Und wenn die es nicht wissen wer dann dumdidum
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...trans.html
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.500 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.080 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.063 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 23.859 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 2.890 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
