Hupen C6 defekt
Star
Hallo zusammen
Da meine Lady nicht mehr Hupen wollte, habe ich die Hupen mal ausgebaut. Beide im Keller durchgemessen und Widerstand unendlich Kopfschütteln Vor dem Ausbau Relais und Sicherung geprüft. Relais ok und Sicherung durchgebrannt. Sicherung ersetzt und trotzdem tot. Der Ausbau ist schon Arbeit ohne Bühne dumdidum.
Rechtes Vorderrad weg und die Pins des Innenkotflügel entfernt. Da sieht man die Tröten vorne rechts. Jede Hupe ist mit einer M6 Mutter befestigt. Diese lösen und man kann das Elend heraus nehmen. Jetzt muss ich Ersatz besorgen und wieder einbauen.
Wenn die 2er Sicherung (15 A) durchgebrannt ist, kommt auch die Meldung im DIC Ladesystem prüfen.
Bei der Aktion habe ich auch gleich meinen Starterknopf gewechselt, dieser war in der Mitte gerissen Kopfschütteln . Dauert aber nur 10 Minuten.
Kurz vor dem Winterschlaf noch Action, hätte ich drauf verzichten können.
Müssen die org. rein, oder kann man auch welche aus dem Zubehör verbauen?
Gruß Dieter Zwinkern
Hallo Dieter,
ist es nicht merkwürdig, dass - so wie ich es verstehe - BEIDE Hupen defekt sind?
Nimmst du wieder die Originalteile oder gibt es was besseres?? Feixen
Peter
Hallo-gruen
Hi zusammen
Ja beide sind platt. Es kann ja sein, daß eine schon defekt war und jetzt die Zweite das zeitliche gesegnet hat. Die org. scheinen recht teuer zu sein. Ich weiß noch nicht genau was ich einbaue.
Schau ma mal. Werde erst mal Werner kontaktieren Feixen
Gruß Dieter
Hi zusammen
War nochmal an der Lady und habe die Spannung der Hupe gemessen. Beim Druck auf die Hupe liegt die Spannung sauber an. Plus und Minus kann auch ermittelt werden. Somit können aus meiner Sicht auch andere 2 Klang Hörner verbaut werden. Man muss halt nur das Anschlusskabel ändern. Werde aber wieder org. verbauen. Nachdem Platz ist, kann man auch die Montage des Haltewinkels sehen. Sollte diesmal alles von oben einzubauen sein. Werde ich dann sehen, wenn es soweit ist.
Gruß Dieter
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 9.289 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 1.780 27.11.2022, 11:06
  Lautsprecher Tür defekt menix 0 1.490 29.06.2022, 21:59
Letzter Beitrag: menix
  C6: Differenzial defekt? Hoffe auf Unterstützung RobS 16 8.023 08.06.2022, 11:02
Letzter Beitrag: RobS
  Tankanzeige defekt? mingolino 8 10.555 28.02.2022, 17:22
Letzter Beitrag: mrchevy
