1996 C4 Probleme beim Starten!
Da wirst Du um einen Ausbau nicht herumkommen. Grundsätzlich wechselt man natürlich bei einer solchen Aktion alle Düsen.
Um aber festzustellen welche Düse defekt ist, kann man eine Benzindruckuhr anschließen, alle Stecker der Düsen abziehen und dann nacheinander wieder eine nach der anderen aufstecken. Dabei jedesmal die Zündung kurz an. Die Düse die den Druck nicht hält ist kaputt.
Reiner
Heute ist sie wieder einwandfrei angesprungen,auch beim Fahren alles ok!
Kann es vielleicht auch der Motor-Temperatursensor sein? Blaulicht
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 791 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Schaltplan C4 1996 Newport 12 4.186 05.09.2024, 20:53
Letzter Beitrag: speutz
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.190 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 4.179 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 7.277 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
