Edelbrock 1406 undicht
Servus Alois, lang nicht mehr gesehen Zwinkern
So wie du es hattest war es schon richtig, es wird auf einer Zylinderbank Luft angesaugt (wo dein Filter auf dem Ventildeckel steckt)
Und auf dem anderen Ventildeckel werden mittels Unterdruck vom Luftfilter die Dämpfe durch das Kurbelgehäuse in den Luftfilter (Vergaser) gesaugt und verbrannt.
Evtl. hat dein Motor a bisser`l viel Browby dumdidum
Viele Grüße auch an Herbert !!
Jose
Jose
Hallo Jose,
hilf mir weiter, ich stehe auf dem Schlauch...
- woher kennen wir uns? In meinem Alter ist es mit dem "Merken" schwierig.
- Was bedeutet Browby, hab beim Google auch keine Antwort gefunden.
- Welchen Herbert meinst Du, ich kenn einige...
Bei den Leitungen, denke ich, dass es auch so stimmen müsste. Das funktioniert auch ganz gut.
Tschau Alois.....
Zitat:Original von Woodpecker61
Wenn Benzin an der Drosselklappenwelle austritt ist das keine Undichtigkeit die mit irgendeiner Dichtung zu beheben ist! Das liegt fast immer daran das die Beschleunigerpumpe zu fett eingestellt ist. Der zuviele Kraftstoff tritt an dem Spiel das die Drosselklappenwelle im Gehäuse hat aus. Beschleunigerpumpenhebel ein Loch Richtung lean und das Problem dürfte beseitigt sein! King
Hallo Woodpecker61,
danke für den Tipp, hört sich schlüssig an.
Momentan ist das Gestänge in der Mitte eingehängt. Richtung lean ist zum Gelenk hin, also etwas schwächer eingestellt.
Ich teste und berichte :-)
Tschau Alois...
Er hat sich bestimmt vertippt und meint "Blowby"
Hallo oneiros,
ok, das iss es...
Meine Zylinder haben lt. SUN3000 alle über 95% der Leistung, das kann es kaum sein.
Tschau Alois...
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 6.939 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 28.548 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.766 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 13.526 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Tank undicht ESB 20 6.885 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
