Spacer Federung
Hallo Andre,
schau mal hier, ist nur ein Beispiel:
https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyword...png57ei3_b
Wenn du doch neue Federn benötigen solltest, bitte achte darauf das es unterschiedlich für BB und SB gibt.
Gruß Andreas
Um die Dinger gefahrlos zu entfernen braucht man eher einen Federspreizer.
Gibt's ebenfalls beim von Andreas erwähnten Anbieter. Zwinkern
Viel Erfolg wünscht Hallo-gruen
Markus
Vielleicht vorsichtig mit einer kleinen Flex die Dinger wegschneiden.
Darauf achten, dass die Trennscheibe nicht gequetscht wird da die Feder ja zudrückt.
mfG. Günther
Markus
Moin,
Federspreizer hört sich gut an, nur welchen?
André
Also ich hab die an nem anderen Fahrzeug auch mal drin gehabt (von Vorbesitzer), ich hab die mit leichten bis mittelharten Hammerschlägen in Richtung der weiter werdenden Windung "geschoben" (im aufgebockten Zustand , also Rad frei) dann haben die sich gut lösen lassen.
  Spacer 1/2" Tripower carbs?? Coorvettte 11 1.428 05.01.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Exhaust Heat Valve Spacer ingo-n 9 3.572 04.03.2022, 10:57
Letzter Beitrag: ingo-n
  427 er mit flacher Ansaugbrücke: ...passender Spacer ? Anakin 10 3.684 26.06.2021, 10:22
  Vergaser / Spacer Rolf 1956 3 2.673 04.12.2015, 11:15
Letzter Beitrag: trchq
  Spacer für Vergaser trchq 49 15.362 05.10.2014, 21:18
