Motor geht aus beim Bremsen
Das ist wie in der Medizin: wer repariert hat Recht OK!
Danke für eure Antworten.
Werde das alles mal Überprüfen
Steffen
Hallo Steffen,
hast Du das Problem lösen können? Meine fängt jetzt auch an (72er, SB, Automatik, Rochester) ...
Jürgen
Ist bei mir auch hin und wieder passiert gewesen. Bei mir lag es daran das an der 2. Stufe die Welle ab und zu hin. dadurch zuviel Luft und er ging beim bremsen dann auch aus. Neuer Vergaser und alles war super. Engel-3
Gruß Thomas
Neuen Vergaser rein und siehe da er läuft super Yeeah!
Steffen
Danke für die Rückmeldungen.
Ein neuer Vergaser wäre die letzte aller Möglichkeiten. Ich versuche es erst einmal mit öffnen, reinigen und Verschleiß suchen.
Jürgen
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 7.526 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.971 20.08.2024, 13:13
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 3.594 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 10.658 30.07.2024, 23:06
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.148 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
