Blinker Problem
Hallo Leute,
Ich hab mal wieder ein Problem Kopfschütteln
Ich mache gerade meine Elektrik ein wenig flottttt und dabei habe ich mich gefragt bei welchen Einstellungen die vorderen und hinteren Blinker blinken ???
Bei mir sieht das so aus :
- Zündung: alle vier Rücklichter / die zwei vorderen Abblendlichter sind an
- Warnblink: alle vier Rücklichter sind an, je. die beiden äußeren blinken / vorne blinken nur die Seitenlichter
- blinken re./li. : hinten sind alle vier Leuchten an, je die äußeren blinken /
vorne geht leider gerade bei mir nicht, da ich die Rückstellautomatik ausgebaut habe und ich nicht mehr im Kopf habe wie sie ihre Arbeit machen !!!
Wie müßte es eigentlich sein ???
Gruß Nils !!! Yeeah! Yeeah!
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
Blinker sollten eigentlich normal funktionieren das heißt, Blinkerschalter runter links blinken vorne u hinten.
Blinkerschalter nach oben rechts blinken vorne und hinten.
Warnblinkschalter drücken gleichzeitig vorne u hinten blinken.
Warum bei dir bei eingeschalteter Zündung das Ablendlicht angeht ist wohl ein Fehler in der elektrik normal ist das sicher nicht
Mein Problem ist, dass wenn ich Warnblink anmache nur die "Seitlichen" vorne gehen und die an der "Front" nicht.
Beim messen des Stroms haben sie Vorderen (Front) zu wenig Saft. Nur ca. 6 Volt.
Zuerst solltest du mal alles wieder zusammenbauen mit der Rückstellautomatik damit sich da kein Fehler einschleichen kann.
Sollten dann die vorderen Blinker beim blinken und warnblinken nicht funktionieren schaust du mal nach der Massezuleitung für die vorderen blinker.
Du kannst auch zur Prüfung eine Provisorische Masseleitung legen.
Es scheint mir so das deine Elektrik im Bereich der Blinker ziehmlich verbastelt ist die äußern Begrenzungsleuchten blinken normal nicht mit.
Vorausgesetzt die Birnen sind in Ordnung wovon ich mal ausgehe.
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 680 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 953 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 27.363 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  79er L82 Problem thomas-ush 3 983 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.309 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
