Fondmetal 9RR Superlight
Hi Ingo,
ich habe die hier bestellt.
https://www.stengl-tuning.de/
Gruß Thomas
Das mit dem Fondmetal 9RR Radsatz wird offensichtlich trotz vorliegendem Teilegutachten nichts, da die hintere Felge zu weit raussteht.
Halt alternativ schon mal jemand die Kombination
Vorn 255/35 19 Abweichung +1,1%
Hinten 295/30 20 Abweichung +0,9%
auf den Original Felgen gefahren / versucht eintragen zu lassen?
Oder gibts da schon Probleme mit dem ABS, ASR, ESP?
Gruß Thomas
Warum sollte es?
Die Differenz vorne zu hinten ist bei dieser Kombination nahezu identisch.
Es gibt noch nicht mal Probleme wenn du zB vorne einen neuen montierst und hinten noch den abgefahrenen drauf hast.
Und das sind dann über 1,5 % zusätzlich.
Mir wurde gesagt, dass die Systeme der C7 bei der Änderung des Abrollumfangs sehr zickig wären.
Dass die Serien Kombination super ausgefeilt ist, keine Frage - ich bin aber nicht der Rennfahrer, sondern hätte gerne etwas breitere Reifen - insbesondere hinten.
Gruß Thomas
Zwischen neuem und abgefahrenen serienreifen sind es fast 2%.
Und es funktioniert.
(24.03.2018, 16:45)thocar schrieb: - ich bin aber nicht der Rennfahrer, sondern hätte gerne etwas breitere Reifen - insbesondere hinten.
Dann hättest Du das Kreuz bei der GS machen müssen, Thomas. :Großes Grinsen Im Ernst, die breiteren Reifen fallen an dem Auto, anders als die Karosse, kaum auf, optisch bringt das wenig. Ich habe mit den Winterreifen jetzt die normale C7 Breite drauf, wenn auch mit Felgen mit der richtigen Einpresstiefe, und man sieht es kaum.
Edgar
