Plus-Kabel Magnetschalter
[attachment=128605][attachment=128604][attachment=128603]Hallo, ich habe eine Corvette C3 1968er  mir ist das Plus-Kabel zum Magnetschalter abgeschmort.Es endet am Kabelbaum im Motor-Mitte ,siehe Bilder. Frage,was macht es für ein Sinn so die Kabel anzuschließen oder muß es so sein ?.Könnte man die zwei roten und den schwarzen nicht zusammen legen ?.Und was wird über dem Relais auf der Fahrerseite geschaltet?.Danke
[attachment=128601]
[attachment=128600]
"Lieber aufrecht sterben, als auf Knien leben."
könnte sich um eine Fusible Link Sicherung handeln.
da schmorrt das dazwischen gesetzte dünnere Kabel durch wenn etwas nicht stimmt.
Kann natürlich durch das alter auch mal den Geist aufgeben.
Es gibt da eine Technische Regel welchem Querschnitt diese sog. Fusible Sicherungen zu den vorhandenen
Kabelquerschnitten haben sollen.
siehe auch hier
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread....sible+Link
Soviel ich weis, ist das "Verbindungskabel" zwischen den roten und dem schwarzen Kabel sowas wie eine "Sicherung"!
Sozusagen das "schwächste Glied in der Kette"!
Das sollte eigentlich durchbrennen, damit die anderen Kabel heile bleiben.
Edit sagt gerade: Der Wolfgang war schneller! ;O)
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Und das Teil sollte nicht einfach durch ein dickeres Kabel ersetzt werden.
Wenn diese Sicherung durchgebrannt ist, dann nicht ohne Grund.
Moinsen,falls du welche brauchst
https://www.summitracing.com/int/parts/p.../overview/
das sind die Grössen die du rauchst falls die abrauchen sollten
Batterminal 14GA
Bulkhead Con16GA
Amperemeter und Starter20GA
Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Super 1000 Dank an euch.Was ist mit dem Relais rechts ?
[attachment=128625]
Yeeah! Relai rechte Beifahrerseite hat welche Funktion???.Danke
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.288 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 2.993 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.599 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
Sad Unbekanntes Kabel 😟 Ulivette 5 2.784 19.08.2021, 11:29
Letzter Beitrag: Ulivette
  12V auf dem schwarzen Kabel? Wo suchen. Joschi_ 20 5.492 08.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Joschi_
