Operation rear strut rod bushings
Thumbs Up
das Thema wurde zwar hier schon mal behandelt ,
aber ich möchte Euch meine ( bebilderten   Feixen )  Erfahrungen nicht vorenthalten.  Zwinkern
Eigentlich wollte ich die bushings schon vor 2 Jahren wechseln , wie auch der TÜV-Mann meinte.  Augenrollen
Aber gut, ich habe es jetzt erst gemacht.  OK!
Vor dem Ausbau hab ich die Einstellung der Exzenterschrauben ( camber bolts ) markiert.
Zunächst mit Farbe, später mit einem Körner-Punkt.
[Bild: 32442359mz.jpg]
Ich hatte schon öfter gelesen, dass die äusseren Aufnahmen (strut rod shaft) für Stoßdämpfer und Sturzstrebe (strut rod) manchmal sehr wehrhaft seien und schwer auszubauen seien.
Also wurden sie einen Tag vorher mit WD-40 geflutet.  Idee
Und siehe da, nachdem ich den trailing arm etwas angehoben hatte, liessen sich die Teile unbeschadet herausschlagen.  Yeeah!
Vorher wurden die Stossdäpfer unten herausgezogen.
[Bild: 32442360gq.jpg]
Danach wurde der mittlere Halter mit den Sturzstreben komplett ausgebaut.
[Bild: 32442361fr.jpg]
Die bushings sahen schon recht übel aus.  dumdidum
[Bild: 32442362mw.jpg]
Das Auspressen war für meine Presse kein Problem .  Zwinkern
[Bild: 32442363ew.jpg]
Hier sind die "Trümmer" ! Wurde Zeit, sie zu wechseln .  dumdidum
[Bild: 32442364ir.jpg]
Einmal draussen, wurden die Teile gründlich gereinigt und mit Korrosionschutz versehen.  OK!
[Bild: 32442365er.jpg]
Für die neuen bushings hab ich mich dieses Mal für Poly-Buchsen entschieden.
Das Einsetzen ging ebenfalls zügig.
[Bild: 32442366qx.jpg]
Beim Zusammen- bzw. Einbau wurden die Exzenter wieder auf die Markierungen (Körnerpunkte) eingestellt.
[Bild: 32442367em.jpg]
Dann wurde alles wieder eingebaut und eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Was soll ich sagen :
Eine Verbesserung der Fahreigenschaften an der Hinterachse ist durchaus spürbar !   Yeeah!
In Kürze werde ich das Fahrwerk noch vermessen lassen, obwohl alles gut aussieht.  Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Klasse,dann hat sich das ja gelohnt Yeeah!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Glückwunsch zur gelungenen Operation!
Salu Uli
Wie von dir gewohnt, saubere Arbeit und vielen Dank für die Foto-Anleitung. Eine Frage habe ich: Hast du nie Probleme mit der Einstellung der Exzenter gehabt? Ich fand's grauenhaft, als ich es gemeinsam mit meinem damaligen Mechaniker versucht hatte. An einem Ende gedreht, am anderen hat sich was verstellt, so ungefähr. Wir haben dann Strut Rods verbaut, die sich mittels Stellschraube linear justieren lassen. Fällt optisch kaum auf und war sowas von easy um sie einzustellen. Allerdings sehe ich die selten im Einsatz bei C2/C3 und frage mich, ob ich einfach zu blöd für Exzenter-Konstruktionen bin.
Gruss, Martin
Moin Uli,
grundsätzlich keine schlechte Idee mit den Polybuchsen. Wundere dich nicht wenn sich der Sturz jetzt öfters verstellt, denn es fehlt die Verzahnung wie sie in den alten Hülsen war. Das Problem hatte ich bei meiner C2 und C3. Jetzt sind wieder die originalen Gummibuchsen mit verzahnter Hülse drin und alles ist gut und fest.
Einzige Alternative für mich wären diese Strut Rods.
Matthias
Benjamin Franklin
@ Yankeededandy :
Hi Martin, danke für das Lob !  Zwinkern
Ich hatte keine Probleme mit den Exzenterschrauben.
Mit einem Ringschlüssel stellst Du die Schraube ein, hältst sie dann fest.
Auf der anderen Seite die Mutter festziehen, fertig.
Da verstellt sich dabei nichts mehr.  OK!
@ C1-Matthias :
Hi Matthias,
Du meinst die Verzahnung der bushings, die in die bushing caps greifen ?
Im Halter ist ja keine Verzahnung , die die Gummi-Buchsen "festhalten" können !?
Ein wenig rasten die bushing caps auch in die Poly-Buchsen.
Aber o.k. , wenn Du Erfahrungen gemacht hast.
Wir warten dann mal ab.  Feixen
So,
nach ein paar Wochen und einigen Kilometern später musste ich feststellen,
dass doch ein negativer Sturz der Hinterräder sichtbar war .  Grübeln
Aber entgegen den Erfahrungen von Matthias hatte sich nichts verstellt,
die Exzenterschrauben waren in der gleichen Position, wie ich sie verbaut hatte.
Vermutlich hat der ganze Kram sich mit der Zeit etwas gesetzt.  Feixen
Ich hab den Sturz jetzt so eingestellt, dass die Räder wieder gerade stehen ( Wasserwaage   King ).
Allerdings ist der Einstellbereich der Exzenterschrauben jetzt am Ende, mehr "positiv" einstellen geht nicht !  Heulen
Sollte sich also wieder mehr "negativ" abzeichnen, bin ich wohl gezwungen, ebenfalls die einstellbaren (mittels Gewinde, ohne Exzenterschrauben)
strut rods zu verbauen.  Motzen
Warten wir mal ab.  Zwinkern
Ich hoffe, man kann auf den Bildern was erkennen ( Ansicht von hinten ) :
links / rechts vorher
[Bild: 33145563rk.jpg]
[Bild: 33145564dl.jpg]
links / rechts nachher
[Bild: 33145565fd.jpg]
[Bild: 33145566tz.jpg]
Hattest mehr Glueck als ich. Bei mir waren die gespaltenen Bushings fest auf den Bolzen festgerostet und ich musste mit der Flex ran.
Hat aber keine Rolle gespielt, da meine Rods gebogen waren. Ist wohl ne typische US Einstellung, wenn gekuerzt werden muss.
Ich habe aber die verstellbaren Rods mit Poly verbaut und bis jetzt nicht bereut.
Ansonsten, danke fuer die Bilder. Immer wieder schoen zu begutachten.
mfG. Günther
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.008 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Strut Rods kalle1 39 12.377 03.04.2023, 19:06
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 1.404 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
  Sturzsterben - Strut Rods - Einbautips Carioca83 13 3.553 05.08.2022, 22:29
  rear roof panel demontieren SHADE 6 2.939 24.05.2022, 00:06
Letzter Beitrag: SHADE
