Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Ok Leute, danke für die Denkanstöße und Erfahrungen , ich denke (entgegen meiner ursprünglichen Meinung) ich werde jetzt mal den Alu bei Summit bestellen und ausprobieren , zumal der Motor mehr Leistung hat als normal wird die bessere Leistung nicht von Nachteil sein. Den alten behalte ich aber trotzdem.
Das ist er, hat jemand Erfahrung mit diesem Kühler ?
https://www.summitracing.com/parts/sum-384031
Themen: 97
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Ich habe auch einen Nachbau-Alukühler drin - Modell weiß ich nicht. Kühlleistung ist aber super. Bevor die Vette wegen Überhitzung schlapp macht, macht eher der Fahrer schlapp ;-)
Ich würde beim Einbau drauf achten, dass vor allem unten links und rechts, dort wo der Kühler aufsteht nichts am Rahmen scheuert. Da habe ich bei mir ein bisschen nachgearbeitet und ein paar Gummistücke dazwischen geklemmt. War z.B. bei Bodenwellen als blechernes Klappern hörbar und nach kürzester Zeit auch sichtbar. Seither ist Ruhe.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi, nachdem ich jetzt nochmal mit nem Fachman geredet hab und er mir von dem Alu mehr oder weniger abgeraten hat (wenn ich Rennen fahren will dann rein damit) hab ich den Originalen bestellt und eingebaut, übrigens ohne Haube ab und alles ausbauen, kann nur sagen , alles super , gestern war Härtetest bei 38 Grad , Temperatur bei ca 170 F bei forscher Fahrweise nicht über 195 F .
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Jau genau das:)
