Unterschied zwischen L79 und L36 Motor
Guten Abend Gemeinde,
kann mir jemand den Unterschied erklären zwischen den beiden Motoren 327 ci L79 und 327ci L36?
Das die Motoren Unterschiedlich Leistung haben ist mir klar, aber was macht den Unterschied aus.... anderer Vergaser, Nockenwelle oder Kopf?
Ich habe leider hier im Forum keine Info gelesen, also bitte nicht gleich Steinigen Schnarchen
Marek
327ci L36 gibt es nicht. Der L36 ist ein 427 mit 390 hp also Big Block. Der 327 L79 ist ein Small Block mit 350 hp.
Matthias
Benjamin Franklin
L36 hat 427 cui.
Edit: Matthias war schneller.  OK!
Hallo Matthias und Hermann,
Danke für die Info!
Im Forum unter der Rubrik, Kaufberatung Corvette C3 Spezifikationen .... steht der L36 als 327cui drin.... deswegen meine Frage
Mir wurde geholfen - DANKE
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 60 3.107 Gestern, 14:52
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 363 17.07.2025, 09:39
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.692 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.104 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.134 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
