Frage zu Hydraulic Valve Lifters
Zitat:Naja, es geht ja schon auch in der Garage...
Kurzzeitiges Laufenlassen ist tatsächlich Gift für den Motor
Nicht nur für den Motor, eventuell auch für die Lungen.
Ich fahre auch immer bei schönem Wetter im Winter, allerdings nur auf dem Land, nicht in der Stadt, wegen des Streusalzes.
Hallo Hallo Hallo
dritter Urlaubstag:
...schraub...schraub...schraub...
der Motor wird immer weniger besoffen , so dass der Ventiltrieb und die Hydrostößl nun offen liegen. Etwas Schlamm, aber alles noch im grünen Bereich. Zwinkern
Der klappernde Freund zeigte bei geschlossenem Ventil etwa drei Millimeter Spiel Zum K....n , sonst ist auch mit kritischem Blick nichts zu erkennen
Morgen wird dann eine Meßuhr montiert und gemessen Frankenstein , ob die Nockenwelle eingelaufen oder doch nur ein Stößl defekt ist.
Fortsetzung folgt
mit hoffenden Grüßen,
Günter
Corvette: Super und murklig!
leider hab ich keinen tech-tipp, aber ich drücke die daumen :-)
Prost!
mike
Moin !
Ruf mich mal an, ich habe verschiedene Qualitäten Hydro-stössel hier, auch den ganzen anderen Kram wie Kolbe, Köpfe, Federn usw......
Oder nen ganzen motorkit...:)
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Rainbow
Hallo. Hallo
zuerst die positive Nachricht:
Zitat:Günter, kleine Wette? Wenn es nicht ist wie von mir beschrieben, kannste Dir aus der Nockenwelle einen Kerzenständer bauen, wenn es ist wie ich beschrieben, kriegste von mir ein abgerissenens Ventil für Deine Vitrine.
Juhu, ich bekomme von Frank ein abgerissenes Ventil Engel-3 Prost! .Geiger Blume
Leider ist die Nockenwelle ziemlich heftig eingelaufen Zum K....n . Merkwürdigerweise ist das klappernde Ventil nicht mal am schlechtesten, sondern ein anderes hat noch weniger Hub. Scheint wohl schon mal nachgestellt worden zu sein, um den Schaden zu kompensieren. haarsträubend
Leider lassen sich auch die Hydrostößl nicht wie in der Manual beschrieben einfach herausziehen, sondern verklemmen sich am Schluss derart, dass man sie auch mit einem umgedrehten Auswerfer als Zugwerkzeug nicht herausbekommt. Auch leichte Schläge helfen nicht. Scheinen wohl Ablagerungen zu sein, frag mich nur woher? Werde ich morgen nochmals probieren.
Bin nun stark am überlegen, ob ich den Motor nicht gleich vollständig überholen sollte Heulen Wenn er schon mal ausgebaut ist, würde es sich doch anbieten. Dann wäre wohl für die nächsten Jahre wieder Ruhe. Engel
mit im Vergleich zum wunderschönen Sommerwetter indirekt proportional gestimmten Grüßen,
Günter
P.S. Den Kerzenständer aus der Nockenwelle bau ich mir trotzdem. Frankenstein
Hallo!
Hab heute mit Schrecken festgestellt, dass zwei Stößelstangen einen Hub von maximal 3 mm haben.
Alle anderen Stößelstangen hatten einen Hub von ca. 7 mm, also ein Hubunterschied war deutlich zu erkennen.
Jetzt hoffe ich, dass es nicht die Nockenwelle ist.
Wie weit kann eine Nockenwelle eigentlich einlaufen?
Oder besteht doch noch die Hoffnung, dass es "nur" die Hydrostössel sind?
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Ei da hast du ja nen ganz alten Tread ausgegraben...
Da hiess ich ja nich anders (bischen)
Nein. Hydrostössel und Nocke laufen gleichzeitig ein. Als wahrscheinlichen Grund ist fehlendes Zink im Öl zu nennen.
Du kannst den Lifter rausnehmen, einen anderen einsetzten (ich hab immer noch welche) und messen ob er gleich herauskommt wie die die in Ordnung sind. Dann kannst du Glück ahben aber rechne mal it einer defekten Nocke. Wenn die aber wirklich nur 3mm Hub haben ist die Nocke platt. Ist aber kein grosses Ding zu wechseln, dafür muss nicht mal der Motor raus wenn die Hydros glatt abgerieben sind. Wenn sie aufgepilzt sind gehen die nur nach unten raus. Dann muss die Kurbelwelle raus.
Und die Nockenwelle vorsichtig ziehen, sonst kannst du auch noch einen Satz Nockenlager wechseln
Ohje, ich ahne schon, den Urlaub kann ich wohl in der Garage verbringen...
Eine Stößelstange ist für das Auslassventil zuständig, ich bete, dass das Ventilchen noch nicht durchgebrannt ist. Es war kein Ventielspiel vorhanden, was darauf schließen lässt, dass das Ventilspiel immer nachgestellt wurde.
Naja, Irgendwas ist immer..
Werde erstmal die Ansaugspinne abnehmen, dann sieht man weiter..
Gruß Dimi
Edit: Mir ist noch was eingefallen.
Bei den 2 Kipphebeln die sich kaum bewegt haben ist auch weniger Öl oben rausgekommen, als bei den Anderen.
Wie ist da jetzt der Zusammenhang zu diesem Problem?
Ist ne Tagesaufgabe, wenn man zügig durchschafft, 2 Tage wenn der Motor rausmuss und nix dabeikommt
Danke Cowboy! Das gibt neue Motivation Yeeah!
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 23.003 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.290 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 4.299 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 1.781 05.10.2023, 10:12
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 845 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
