Lenksäule tauschen
... Zudem ist bei unseren Autos die Karosserie vom Rahmen getrennt, somit auch von der Lenkung.
Eben nicht Frank!
Die Lenksäule ist einerseits an der “Karosserie“ und andererseits
am Rahmen befestigt (vereinfacht ausgedrückt). Wenn Diese nun
“versteift“ wird, würden sich theoretisch … (siehe 2 Beiträge weiter oben)!
Das ist es was Günther (bzw. Jim Shea) meinte.
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Ich wüsste jetzt auch nicht welche Bewegungen der Kardan nicht mitmachen sollte, welche die Hardyscheibe aber mitmacht. Grübeln
Da wäre nur ja nur axiale Bewegung übrig, die Scheibe kann man etwas auseinander ziehen. Aber auch zusammen drücken? Das kann der Kardan nicht.
Die Hardyscheibe in unserem Fall lässt so gut wie keine Dämpfung der Wellen zueinander zu, nicht zu vergleichen mit den Scheiben an der Kardanwellen wie man sie sonst kennt.
Die Kardanmweklle kann sich im Getriebe bewegen, längenmässig.
Wenn man die Hardyscheibe durch ein festes Gelenk tauscht, dann verschiebt sich die Lenksäule innerlich konstant, nicht viel, aber schon ein bisschen. Ist ja eine Sicherheitssäule, die sich zusammenschieben lässt.
Obs schädlich ist weiss ich nicht, nur wurde das so von GM eben nicht konzipiert.
Aber wie ich bereits schrieb, ich möchte Erfahrungwerte nicht anzweifeln, nut eben die Meinungen vom zuständigen Ingenieur, die mir einleuchten, vermitteln, damit jeder sich seine eigene Meinung dazu machen kann.
Axiale Bewegungen läßt die Hardyscheibe auch nicht zu, da beide Wellenenden starr mit Schrauben verbunden sind. Deswegen verstehe ich in diesem Zusammenhang auch nicht Karosseriebewegungen.
Eine Hardyscheibe dämpft ausschließlich Drehbewegungen.
Damit ich das verstehe..., die Ausführungen des Herrn Shea würden mich interessieren. Man lernt ja nie aus. Herr Shea wird auch kein Dummerjan sein.
Würde das gerne ausdiskutieren.
Hardyscheiben in Kardanwellen (z. B. BMW Motorräder) dämpfen auch nur eine hakelige Anfahrdynamik. Macht auch Sinn. Wie die Zweimassenkupplung der ZR1. Nichts anderes als eine übermäßige Hardyscheibe.
Es macht sicher auch irgend einen Sinn, solche Scheiben in Lenksäulen zu installieren. Ansonsten würden das nicht fast alle Hersteller so praktizieren.
Ein Serienauto ist ja immer ein Kompromiss zwischen Rennstreckenkarre und Familiensänfte.
Ich gehe weiter davon aus, dass Hardyscheiben ein reines Komfortmerkmal sind.
Argumente erbeten.
Argumente erbeten.
Ich denke auch eher in Richtung Schwingungsdämpfer, um Vibrationen/Schwingungen bis zum Lenkrad zu dämpfen.
Grüsse vom Hardyscheibenfahrer
Hermann
ist es eigentlich normal, dass soviel Spiel an der Flexkupplung ist ?
Oder wird dieser Spalt an den Pins durch eine intakte Hardyscheibe (Torsionskräfte) kompensiert ? Grübeln
Mir ist schon klar, dass meine Hardyscheibe hinüber ist. dumdidum
[Bild: 7927624thn.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Wenn die Safetypins aufsetzen, ist die Scheibe hinüber.
Die muss getauscht werden.
Das heist, die Pins dürfen sich in dem "Auge" (Gegenstück) nicht bewegen, bzw. anschlagen ?
Genau. Sollen/müssen genau mittig fest stehen bleiben.
Bleiben die sogar bei meinerv manuellen Steuerung, die bestimmt mehr Kraft über die Hardyscheibe überträgt als bei einer Servolenkung.
Danke Dir, Günther.
  Spiralfeder tauschen shark69 4 120 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: Oeli
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 1.871 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 922 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.699 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.842 21.09.2023, 09:23
