Themen: 1
Baureihe: c3 technik 7389
Baujahr,Farbe: 1979
wer kann mir sagen wieviel Getriebeöl beim TH 350 Getriebe beim Ölwechsel einfüllenl.
Bei GETRIEBE BERGER steht alles über Zusätze aber keine Einfüllmengen
Habe in der SUCHE nichts gefunden.
Allen Sonntagsbastlern VIEL SPASS,
Gruß GORBY
Hubraum ist das besser Tuning
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zwischen 3 und 13,5 Liter, je nachdem, was Du alles demontierst. Und genau deswegen steht bei Automatik Berger nichts. Die wissen nämlich nicht, wo und in welchem Zustand Dein Getriebe gerade steht.
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1979
Hallo !!
Noch mal meine einfache Frage.
TH 350 Getriebe Ölmenge bei Ölwechsel ??
Gruß Gorby
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hi
Du kannst von ca. 5 Liter ausgehen was in der Ölwanne ist
Das Öl aus dem Wandler bekommst du nicht raus
Mfg Jörg
Themen: 23
Fellbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1971 weiss
Kennzeichen:
WN-K 306 H
Baureihe (2):
perlmuttweiss
Baujahr,Farbe (2):
C3
Baureihe (3) :
1971 Perlmuttweiss
Hallo alle Zusammen,
ich habe da ein kleines Problem mit den Füllmengen meiner 71-er C3.
Ich habe den Ölstand meines Getriebeöles gerade mal geprüft und stellte fest, daß das Getriebeöl ca. 2 cm über der Anzeige F ist. (F = Max. ? )
Vermutlich wurde das Öl vor nicht zu langer Zeit von meinem Vorbesitzer gewechselt, da es sehr sauber bzw. klar-rot aussieht.
Das Motoröl habe ich selbst gewechselt und habe leider auch zuviel eingefüllt.
Der Ölstab zeigt ca. 1cm über Max.
Kann ich so fahren ? oder sollte man Getrieböl und das Motoröl bis auf Mitte Ölmarkierung ablassen bzw. abpumpen ?
Kann am Motor oder Getriebe Schaden entstehen ?
Bitte um euren fachkundigen Rat.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Themen: 32
Kreis Alzey
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, rot
Kennzeichen:
AZ-07049
Hy Markus,
zu Punkt Motoröl:
Lass Öl ab bis 3/4 innerhalb der Markierung.
(quasi wie bei jedem Auto)
Die Experten hier sagen auch das zuviel Motoröl nicht gut ist.
Zu Punkt Getriebeöl:
Dieses Thema ist hier schon gefühlte 20.000 Mal behandelt worden.
(Suchfunktion
Motor warmfahren, dann alle Gänge bei laufendem Motor einmal einrasten lassen
(vor und zurück)
danach Automatic auf Stellung "P" und bei laufendem Motor Ölstand messen.
Ansonsten hast du keine verwertbare Messung.
(Hoffe ich hab nichts vergessen.)
Grüße Marius
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Themen: 548
Untere Markierung Füllstand okay wenn Getriebe kalt.
Obere Markierung Füllstand okay wenn Getriebe heiß.
Das Öl im Getriebe verfärbt sich nicht, es sei denn das Getriebe ist defekt oder total runter. Sieht also nach 2 Jahren immer noch klar aus.
Zuviel Öl ist schädlicher als zu wenig. Also am besten durch das Einfüllrohr ein wenig absaugen.
Ich gehe davon aus, Du hast den Ölstand des Getriebes korrekt kontrolliert(?).
Themen: 548
Schäumt auf, blubbert, wird heiß, peng.
Themen: 189
Kölsche Jung
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, little red Corvette
Kennzeichen:
Hakenzeichen
Oh! Danke... Peng = Dichtung?
Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
