Standplatten durch Überwinterung
Um mal zurück zur Frage zu kommen:
Zitat:Hab schon mal gelesen das BMW Felgen auch passen würden?
Die corvette hat einen teilkreis von 120,65 mm, BMW von 120 mm. Damit hast du einen Unterschied von 0,65 mm. Wenn Du die BMW Felgen auf die Corvette Radbolzen zwingst stehen Sie unter Spannung - das ist schlimmer als die Angst vor einem Standplatten - gibt auch genug Threads dazu.
Kannst die aber billige BMW Felgen holen und die Löcher für die Radbolzen aufbohren, das sollte für den Winter funktionieren. Aber damit auf keinen Fall fahren.
Zitat:Original von perlen
Zitat:Ich denke aber je kleiner die Standfläche ist umso eine größere Kraft wirkt auf diese fläche die sie verformen will. ( Kraft/Fläche ganz simpel)
nur mal zum nachdenken,
was ist dabei mit dem größeren Druck im Inneren der die Ursache der kleineren Fläche ist?
Ist mir schon klar das der Druck im inneren des Reifens der Gewichtskraft des Autos entgegenwirkt folglich dürfte keine flache Stelle entstehen.
Da sich die Reifenflanke aber nicht "aufblasen" kann sondern nur die mitte der Lauffläche nach aussen wölbt bei zuviel Druck ( Fahr mal mit zuviel Reifenluftdruck und beobachte wo sich das Profil mehr abfährt... ) wirkt der Druck halt nur noch auf die kleinere Fläche in der Laufflächenmitte...
Des mit den BMW felgen scheidet dann wohl aus...
Gruß Michi
Ich will jetzt nicht extra einen Winterthread aufmachen und finde nichts genaues.
Da ich mir überlege meine C6 von Nov bis ende Feb stehen zu lassen und noch nie ein Saisonfahrzeug hatte, würde ich mich freuen, wenn Ihr mir sagen könntet was ihr alles nach der letzten fahrt macht damit alles wieder im Frühjahr funktioniert.
Danke für eure Tipps.
Prost!
Chris
Hey Chris,
hier wurde eigentlich schon alles diskutiert, zwecks Überwinterung!
Was du aber noch machen kannst, du legst dir ein Ladeerhaltungsgerät zu und klemmst dieses an.
Oli
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
Das Ladegerät hängt bei mir auch im Sommer dran, da ich nicht täglich mit der Vette fahre, oft nur
einmal die Woche. Ergebnis: Immer voll geladene Batterie,
Gruss RainerR
RaRo
Hi Michi
Reinfenwichtel wechseln !
dieter
Oh das habe ich vergessen zu erwähnen deshalb meine eigentliche Frage dumdidum .
Ich habe keinen Strom in der Garage. Wie muss ich dann beim überwintern vorgehen ausser mehr Druck in die Reifen ?
Chris
- Auto putzen
- Auto vor dem Abstellen schön warm fahren
- Reifendruck erhöhen
- Batteriepole abklemmen, wenn kein Erhaltungsladegerät möglich
- wenn vorhanden Car Cover drüber ziehen
- Fertig!
Zitat:Original von JR
- Auto putzen
- Fertig!
+ vollen Tank
- Auto putzen
- Fertig!
+ vollen Tank
und noch einen Kuß aufs Emblem ......... Yeeah!
Männer, noch is Sommer , was soll das gefasel hier vom Standplatten, der Regen macht euch wohl schon alle rappelig ........ Sirene
gebt mal lieber wieder richtig Gas und guckt nicht auf die Spritpreise , man lebt nur einmal Burnout
Vetten Gruß Olli Patriot
 Patriot
  Leistungssteigerung durch K&N Luftfilter Agent 003 50 20.677 10.05.2022, 20:22
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  Blinker Signallampe - Sockel - P27W bzw 3156 durch oranges LED-Leuchtmittel ersetzen sting70 2 3.638 06.07.2018, 09:11
  Brandgefahr durch Handbremsseil? CCRP 14 7.957 27.05.2013, 13:13
Letzter Beitrag: CCRP
  Krieg ich's durch den TÜV??? BigMP 7 4.141 29.07.2012, 01:42
Letzter Beitrag: Supercharged
  Feuergefahr durch C6 Lenksäule 6TVette 9 5.527 11.04.2012, 18:29
Letzter Beitrag: Thomas V
