Reifendrucksensoren C 6
hat jemand schon mal die Reifendrucksensoren der C 6, zB. Bj 2008 geöffnet um die Batterie zu tauschen?
Die Anleitung für die C 5 habe ich gesehen.
Die Frage ist nur, sind die C 6 Sensoren gleich aufgebaut?
Und welcher Typ Batterien sind eingebaut?
Danke und Grüße
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
C6 Sensoren habe ich schon zig mal gemacht......
CR2450 kommen dort rein, mit Lötfahnen zu einer Seite hin zeigend.
Die sind schwer zu bekommen, oder teuer....
CR2450 für hor. Printmontage gehen auch, die sind preiswerter und man verlängert die Beinchen entsprechend mit Draht.
Immer auf die Polarität achten!!!!
Die Batterie sitzt rechts wenn das Ventil von einem weg zeigt - man kann es manchmal durch die Vergußmasse gut erkennen.
Hier mal ein Bild wo die Batterie sitzt, die Uhr hatte ich daneben gelegt um die Zeit zu stoppen wo man benötigt um die Batterie auszubauen, hatte aber vergessen die Stoppuhr zu betätigen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, ich glaube es war was um die vier min. Grübeln
Gruß Karl-Heinz Hallo-gruen
[Bild: bild0222.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Das war mein Equipment was ich dafür benötigt habe Zwinkern
[Bild: bild0220y.jpg]
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
4min ist aber schnell Karl-Heinz......
Ich habe keine unter 10min geschafft (mit neuer Batterie einlöten und zukleistern) eher 15min.
Ich habe festgestellt das manche Vergußmassen, eventuell je nach Alter des TPS, knüppelhart und extrem fest sind, oder total easy rauszubuddeln gehen.
Wenn man einen Scanner-Empfänger hat, kann man unmittelbar nach dem Anlöten der Batterie
auf 433MHz den TPS senden hören (als Funktionskontrolle)
US Teile findet man auf 315MHz (AM) Zwinkern
Wer kein Bock auf die Aktion hat kann mir ja gerne eine PN schicken..... Zwinkern dumdidum
@ Thomas, das war nur für das rauspulen der Batterie, eingelötet sind die bis heute noch nicht, das wollte ein Kumpel von mir machen, aber der geht Abends lieber ein Bier trinken Prost!, wobei ich ihm natürlich auch immer gerne helfe dumdidum, ich glaube ich schicke die Dinger mal besser zu dir Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
hier die sind mit Lötfahne - und preiswert.
Gibt es da noch andere mit Lötfahne?
https://www.preisroboter.de/ergebnis10304154.html
ja, das sind die Preiswerten, aber nicht die richtigen.... eigentlich. Die nehme ich aber auch.
Die original verbauten haben die Anschlüsse beide zu einer Seite zeigend - vertikal halt.
Die wäre optimal:
[Bild: 3v_lithium_battery_CR2450_2pins_vertical_v0.summ.jpg]
Diese mit Lötfahne gibt es auch noch:
[Bild: cr2450ft54-sanyo-lithium-coin-cell-with-...rtical.jpg]
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Welche Vergußmasse nehmt Ihr?
Es müßte doch auch normales oder hitzefestes Silikon geeignet sein?
Udo
Udo
ich habe High Temp "Sensor Safe" Red Silicon #7 GASKET MAKER dazu genommer Yeeah!
Vorteil: das Zeug ist genauso rötlich wie der TPS selber King
hatte ich mal bei Mike&Franks gekauft......
[Bild: $(KGrHqEOKi0E5bbof,VKBOW7K5zu!g~~60_35.JPG]
jedes andere Silikon aus dem Baumarkt tut es aber auch....
Eine Wurst auf die Batterie drücken und dann mit dem nassen Finger glatt streichen (Wasser mit Spühlmittel verdünnt).... sieht danach richtig gut aus.
ok, ich habe auch rotes von einem anderen Hersteller, ist bis 300°C geeignet,
sollte also funktionieren,
Udo
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 43.664 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 3.392 03.02.2024, 04:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Reifendrucksensoren perlen 3 3.712 19.09.2018, 15:14
Letzter Beitrag: perlen
  Fehlermeldung Reifendrucksensoren summerdreams 20 11.910 28.03.2017, 10:31
Letzter Beitrag: Piti
  Verkaufe ATEQ VT 10 zum Anlernen der Reifendrucksensoren bei der C6 thocar 2 4.936 11.11.2015, 20:06
Letzter Beitrag: thocar
