Im Leerlauf ohne Last bei 600rpm, hat der 93 LT1 24° Vorzündung in der Zündtabelle. Wo Dein Minus davor herkommt, erschließt sich mir nicht ganz, wahrscheinlich nur ein Fehler in der Software. Bei 800rpm wären es dann 27° ohne Last bei Betriebstemperatur. Im Kaltlauf gibt es ein paar Korrekturen zur Zündtabelle.
Keine privaten Nachrichten! Winterpause! Auto nicht angemeldet = mich bitte nicht anschreiben! Ohne die Bereitschaft selbst etwas zu tun oder Testfahrten, machen Analysen keinen Sinn. Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Bedeutet .... Meine Zündung stimmt wobei sie bei mehreren Fahrten und Messungen im Leerlauf nicht mal 10 oder so sein dürfte.
Was könnte Ursache einer Verstellung sein? Map sensor oder Knock Sensor?
Die Anzeige mit dem Minus ist Softwarethema .. Hab ich mal irgendwo gelesen.
Anhand von nur einem Screenshot kann man Nichts wirklich festmachen.
MAP 40 ist aber nicht weit außer der Reihe, eher OK. Was etwas komisch rüber kommt, sind die Spannen zwischen den O2 Werten, aber auch hier, ein Screenshot kann immer zufällig die Ausregelung sein und muss nichts bedeuten. Bin aber ehrlich gesagt mit After-Kat-Sonden nicht wirklich vertraut. Ist eher was für Leute mit OBD2 Erfahrung.
