Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
Guten Morgen beisammen,
nochmal ne Frage: Meine Lenksäule (Tilt Telescopic) hat ganz leichtes Spiel so ca 2 mm, schon seit ich das Auto habe. Bekommt man das ganz weg, oder ist das im Rahmen der US Präzision?
herbert
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Du kannst wenn das Lenkrad runter ist innen noch die Schrauben nachziehen
Mfg Jörg
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
danke das kenn ich schon. hab ich bei meinem Jeep schon mal gemacht. allerdings ist da die Lenksäule 15 jahre jünger. Daher wollt ich mal wissen ob da ein geringen wackeln des beweglichen Teils der Säule normal ist bevor ich mir diese lästige Arbeit mache um dann festzustellen dass die Schrauben fest sind.
Herbert
Themen: 49
Baureihe: C3
Hi
Nein die Säule hat kein Spiel
Nachziehen übrigends muß unten drin gemacht werden nicht die Schrauben unter dem Lenkrad
Mfg Jörg
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
danke, dann werde ich das teil mal abbauen.
Herbert
Themen: 107
Insel Sylt Wohnort: Elmshorn
Baureihe (3) :
LN2, 917 AF
Baujahr,Farbe (3) :
89, rot,
Hallo fürst,
hier ist der passende thread dazu, genau beschrieben was Jörg meint:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...nkrad+lose
Moin, Moin
Uwe
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
mein Problem ist, dass ich mir nicht sicher bin. Wenn die Schrauben lose sind, wird das spiel immer grösser und das Lenkrad ist irgenwie völlig locker. Das ist bei mir eben nicht so es ist ein wenig Spiel und es ist "unter spannung" d. h es federt immer in die gleiche stellung zurück.
Herbert
