Spritverlust Vergaser - Motor springt nicht mehr an
Populanten von Domizilen mit fragiler, transparenter Außenstruktur sollten sich von der Transformation von gegen Deformierung resistenter Materie distanzieren.
genau, dann tu das auch bitte und belästige nicht ständig mit überflüssigem Spam.
netten Gruß
J.B.
Schleich Dich einfach, Du Hauptschüler. Tüsskes.
Zitat:Original von two-lane
Ach naja, da ja nicht bennannt wurde, um welchen Vergaser es sich handelt (außer eben Edelbrock)
weiß das ja objektiv keiner hier so richtig oder? Grübeln
Ich bezweifle jedenfals "einfach mal so" deine Aussage, daß es sich um den PCV Anschluss handeln muß (wenn doch, laß mich teilhaben... Grübeln)
Allerdings ich bin auch der Meinung, daß "ein" offener Vakuumanschluss (welcher auch immer) das Anspringen des Motors nicht verhindern sollte.
"mit nettem Gruß" two-lane
so Dir erklär ich es dann doch mal etwas genauer.
Wenn Du beim Edelbrock Performer Series / Carter AFB (beide Vergaser sind identisch) den dicken Anschluss (Rohrdurchmesser etwa 10 mm) freilegst zieht der Motor darüber soviel Nebenluft das der Unterdruck in den Venturis nicht mehr ausreicht um Kraftstoff aus den Düsen zu ziehen und der Motor wird nicht starten. Wenn natürlich einer der beiden Unterdruckanschlüsse für die Zündverstellung freiliegen wird sich das kaum bemerkbar machen.
netten Gruß
sieh mal an wenn er technisch nicht mehr mithalten kann wird er wieder frech wie eigentlich immer - hahahahahahahahaha
Ihr seid so richtig gute Kumpels ....................
Wenn Du beim Edelbrock Performer Series / Carter AFB (beide Vergaser sind identisch) ....
Genau das meinte ich,
ist wirklich nur von dieser Serie auszugehen?
Ist auch nur vom "dicken Rohranschluß" auszugehen)
Hier wäre mal wieder der Threadstarter an der Reihe
two-lane
nein, Du verstehst das sicherlich irgendwie falsch.
Mir gehen nur Wichtigtuer die grundsätzlich immer was schreiben auch wenn es noch so verkehrt ist nur um sich selbst ins Geschehen zu bringen einfach nur auf den Sack.
Und dem Fragesteller ist mit irgendwelchem dummen Zeugs was nie zutreffen kann auch in keinster weise irgendwie geholfen.
@Twolane
mit der Beschreibung des Themenstarters konnte man sich schon ungefähr denken das es sich eigentlich nur um einen Edelbrock der Performer Series oder der Thunder Series handeln kann.
Nun, ich konnte es mir nicht einfach so "denken",
apropos denken: Großes Grinsen
Ich gehe mal von einem SBC aus (denke ich mir halt...)
Die 10mm sind 1cm richtig?
Ergibt dann eine Kreisfläche von 0,79cm²
Ein Zylinderdurchmesser ist ca 10,16cm (beim "gedachten SBC" Großes Grinsen)
ergibt dann eine Kreisfläche von 81,07cm
das ist mehr als das 10-fache !!!
Wie bitte willst Du begründen (zumindest theoretisch), daß der Zylinder sich sein Luftvolumen derart durch dieses Leck zieht, daß in den Venturis kein für die "Vergasung" ausreichender Unterdruck mehr entsteht.
...nur mal theoretisch (praktisch hab ich die gleichen Erfahrungen gemacht, wie von Wesch bereits gepostet)
two-lane
Twolane
geh weiter spielen, Du weißt auch nicht so richtig worum es hier geht.
Und beim Vergaser spricht man von "Zerstäubung" . Von "Vergasung" sprach man eher in Auschwitz.
Ich habe hier ein paar Fahrzeuge (Ford und Chevrolet) mit Edelbrockvergasern stehen. Wenn es Dich so interessiert komm einfach mal vorbei und wir ziehen den Schlauch vom mittleren Stutzen runter und schauen uns dann an ob der Motor noch läuft.
Hey Jungs,
nun mach mal Halblang!
Ich liebe dieses Forum, aber ich kann es nicht ab wenn man hier persönlich im negativen Sinne wird!
Es gibt hier jemanden der ein Problem hat mit unser aller Hobby und hierzu sollte jeder versuchen zu helfen und es geht nicht darum wer Recht hat, sondern das geholfen wird, DANKE!!!
Gruß Andreas
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 887 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: 777Max
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.643 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.496 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.424 09.11.2024, 10:17
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 780 05.11.2024, 08:50
