Welche Funktion hat der Kontaktschalter?
wie heist es so schön, Winterzeit = Schrauberzeit.
Ich hab in den letzten Wochen meine Corvette ein wenig auseinander genommen.
Speziell Amaturenbrett (um an die heizung zu kommen) , die Seitenverkleidung der
B-Säule und hinter den Sitzen die drei Fächer mit Batterie, Wagenheber und Staufach.
Im mittleren Fach,dem kleinen Staufach, ist seitlich ein Kontaktschalter.
Ich gehe davon aus das er mit einem Lich verbunden sein sollte.
Nur welches Licht ist das?
Wenn die klappe offen ist, gibt es keine Reaktion. Ich hab auch schon gemessen.
Es liegen 12V an. Ich hab im Buch bei dem Elektrikplänen auch nicht´s gefunden.
Kann mir jemand sagen was damit verbunden sein sollte?
Willy
Willy,
der Schalter ist in der Tat für eine Lampe im mittleren Fach. Idee
Wenn 12V anliegen, ist vielleicht nur das Leuchtmittel kaputt. Zwinkern
Oder ist bei Dir gar keine Lampe vorhanden ?
Ich such mal nach einem Bild.
Da ist normalerweise die Lampe drin :
[Bild: 8948949xng.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke dir. Dann ist keine Lampe vorhanden.
Ich hab die ganzen Fächer ausgebaut. Das einzige was ich gefunden habe war der Kontaktschalter
und noch zwei Relais auf der seite wo der Wagenheber liegt. Keine zusätzlichen Kabel für eine Lampe oder ähnliches.
Aber ich werd mir das ganze nochmal genau anschauen. Vieleicht wurden die Kabel weiter hinten
im Kabelbaum bei der Trennwand abgezwickt.
Willy
Die beiden relais im "Wagenheberfach" sind für die Alarmanlage. Grübeln
Ist jedenfalls bei 69 so.
Willy
unnötig, da ja 12V schon da sind.
An den Schalter ist normalerweise die Lampe direkt dran gebaut und leuchtet nur das mittlere Fach aus. (Und den Wagenheber wenn beide Fächer offen sind).
Und wie genau soll da die Lampe befestig sein? Ich hab das ganze komplett zerlegt. Auch den Schalter.
Und beim Schalter sind die zwei Kabel so an den Schalter geführt worden, das eigentlich nirgends eine Lampe
mit angeschlossen werden konnte. Grübeln Gibt es irgendwo Bilder wo man sich das anschauen kann, wie diese
Konstruktion ausschauen sollte?
gruß
Willy
soweit ich mich erinnere hängt da die Lampe mit drin:
[Bild: item_29923.jpg]
So, ich habe jetzt 10min Lebenszeit bei dir gut..bis ich das gefunden hatte:
[Bild: item_36812.jpg]
Alles klar, Danke dir.
Du bekommst die 10 min. Feixen
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 3.097 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt Kellner01 22 4.152 03.06.2024, 18:26
Letzter Beitrag: Marwin
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.246 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.571 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.413 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
