Wasserpfütze unter dem Fahrersitz, nur im Winter!
Hallo zusammen.
Soooo....ich hab jetzt mal den Sitz ausgebaut, denn der hintere Fussraum war
wieder dermaßen vollgelaufen, dass es nicht mehr schön war.
Und ich vermute, den Übeltäter gefunden zu haben.
Unter dem Sitz sah es so aus, wie im Bild unten.
Die üble Stelle scheint die rot gekennzeichnete zu sein, denn
direkt darunter, also am Unterboden, läuft das Wasser tröpfchenweise raus.
In die Stelle, wo du, JR meintest, hab ich dann mal einen Liter Wasser
reingekippt und et voila...es sammelt sich als "Pfütze unter der Decke",
genau an dieser Stelle (halt eben nur von unten).
An dieser Stelle und im Umkreis von ca. 30-50 cm ist von unten
massiv Schwitzwasser zu sehen (eine mit 1000enden von Tröpfchen
bedeckte Fläche)
So gehe ich davon aus, daß der Innenraum dieses Schwitzwasser
gezogen hat, da die beim Zusammenkloppen der Vette nicht
genügend mit dem Dichtmittel rumgeschmiert haben.
Ich hab den Teppich jetzt mal - soweit es ging - getrocknet,
den Boden mit Kiloweise zewa ausgelegt und nen Kilo Salz draufgesträut,
denn eine andere Art der Trockenlegung hab ich derzeit nicht.
Nun meine Frage:
Was für Dichtmittel nehm ich, um den gesamten Boden zuzukleistern?
Geht sowas mit Silikon? (Das Zeug, was da schon genommen wurde,
hat eine ähnliche Konsistenz dumdidum)
Das Problem ist allerdings, daß ich nicht weiß, wo sich in diesem
Gerippe sonst noch Wasser befindet.
Eigentllich müsste man die Vette mal in der Garage mit Heizung anständig trocken legen
(Ist mir leider auch nicht möglich)
Oder hat jemand einen anderen Tipp?
Ich sage schonmal: Frohe Weihnachten und ´nen guten Rutsch.
Keep on rollin´ Zwink
Thorsten
[Bild: Wasserschaden.jpg]
Anscheinend ist der Entwässerungsschlauch von der Tülle gerutscht. Wie man da ran kommt, kann eventuell Werner erklären Idee
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich hab jetzt nochmal Wasser auf beiden Seiten reingekippt.
Es kommt auf beiden Seiten unten am Schweller raus und läuft teilweise am Unterboden entlang.
Sieht auf beiden Seiten absolut gleich aus.
gruß
T:K
Ich konnte die undichte Stelle mit einem Fön lokalisieren.
Habe alle Fugen abgefahren, inkl. der Schraubenlöcher für die Sitzbefestigung.
Und genau an einer derer (hinten links, also die zur Tür) strömt die Luft nach aussen zum Unterboden.
Hab mir dabei die handfläche nassgemacht und unter den Unterboden gehalten.
Gut, jetzt ist die Stelle zwar lokalisiert (alles andere scheint dicht zu sein :/ ?),
aber was weiß ich, wie ich das jetzt abdichten soll, damit sich das Wasser
nicht nen anderen Weg sucht :/
Beste Grüße
T:K
Hi Thorsten,
was mich an der ganzen Sache nur irritiert ist die Tatsache , das wenn der Wagen lange steht, Du auch Wasser im Fußraum hast Waaas?
Wenns Spritzwasser wäre, ok, aber im Stand läuft doch alles voll im Fußraum, oder habe ich da was falsch verstanden ???
JR hat schon den richtigen Tip gegeben, die Abläufe von der Heckklappe lassen das Wasser rein , würde ich schon fast drauf Wetten.
Die Schrauben vom Sitz und die Fugen haben da glaube ich jetzt nix mit zu tun, das Wasser läuft da höchstens raus , aber rein kommt es bestimmt von oben. Wenn Du jetzt vom stehenden Wagen aus gehst.
Gruß Olli Patriot
 Patriot
Zitat:JR hat schon den richtigen Tip gegeben,
Wär hodds errfundn ??
Der Ostfranzose!
Gruß in die Palz Hallo-gruen
Boahh......... Ostfranzose..... sei froh, dass du schon so alt bist Auf die Rübe haun
Geht die Klopperei hier um die Lorbeeren schon los, ist ja noch gar nicht fertig das Thema, Männers. Erst mal abwarten was der Chef dazu zu sagen hat, so von wegen Kapilarwirkung und so.
Aber Ehre wem Ehre gebührt, Mijosch, Du bist der Held. Feixen ne, echt jetzt, guter Tip von Dir, trotzdem Lob an JR, hat ja auch seinen Teil mit den Bildern dazu beigetragen.
Gruß Olli Patriot
 Patriot
Ich denke nicht das das Wasser mit dem Abläufen am Kofferraum zu tun hat.
Das kann nur in den Kofferraum wenn die Klebestellen zwischen Kofferraumboden und Oberteil undicht sind.
Aber niemals in den Fussraum.
Dann müsste es über die Strebe zwischen den Targabügelanschweißpunkten "drüberklettern.
Schau lieber mal nach ob unter der Türverkleidung die Schutzfolie richtig dicht ist.
Das ist eine Möglichkeit um Wassereintritt zu haben .
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 2.477 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 3.915 28.08.2022, 16:03
  FOB wird nur erkannt wenn im Handschufach Gebro 2 2.021 18.07.2022, 11:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Fehler P0430 Katalysatorsystem (Bank2) Wirksamkeit unter Schwellenwert BlueMan 12 4.044 09.06.2022, 07:18
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Ersatzteil Fahrersitz Antrieb..woher nehmen? corveycabby 13 4.967 25.12.2021, 19:39
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
