Z06 Motorlampe leuchtet
hatte ich auch schon 2x !
War vorne rechts oder links , weis nimmer genau.
Aber Till meinte ich solls schnellstens herrichten lassen!
Ruf ihn lieber an!
Gruß Roland
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Zitat:Original von Jorgos81
wir haben den fehler gelöscht,ist aber nach 5min fahrt wieder gekommen haarsträubend
kann es vielleicht sein das ich durch den K&N filter nicht optiemiert habe,oder weil die klappen die ganze zeit auf sind,das die werte nicht mehr so stimmen?
War bei mir eine ähnliche Story (Filter/Klappen). Ich war auch bei Till und seitdem ist es nicht mehr aufgetreten.
Uwe
Das kann alles mögliche sein, u.U. auch was Ernstes, also gleich von kundiger Hand überprüfen lassen,
Gruss RainerR
RaRo
Ich bin von Till 280km weit weg,kann ich das auto so in dem zustand dahin fahren???
Gruss Jorgo
Gruss Jorgos
Teufelfeuer"Beginne nie einen Kampf,denn du nicht gewinnen kannst" Teufelfeuer
Gruss Jorgo
Beim Auslesen wird dir angezeigt was für ne Sonde es ist !
Dann Till anrufen!
So habs ich gemacht OK!
Gruß Roland Hallo-gruen
Ok danke euch für die infos Zwinkern
Gruss Jorgos
Servus,
ich hatte das gleiche Problem nach Einbau des K&N Luftfilter.Erstmal schaun ob alles
richtig verbaut wurde(schaun ob alles dicht ist) Bei mir lag es am MAF :Meine Corvette ist
mit der besseren Luft nicht alleine klar gekommen,dadurch hat das Auto falche Werte
bekommen,habe es eistellen lassen.Mann könnte es auch mit einen Minikompressor(Bissel
übertrieben)
vergleichen,daß Auto sollte abgestimmt werden.Du kannst aber fahren aber nicht unter volllasst
Grüße Andre
[Bild: mittel-12592.jpg]
Hallo Andre,
ich habe alles überprüft es ist alles dicht,ich denke auch das es durch den K&N filter ist,das er andere luft jetzt rein bekommt,wie normal
weil wo ich bei mein M3er die Aibox eingebaut hab,musste ich auf Apha N steuerung optiemieren und die Motorlampe hat geleuchtet !
ich muss aufjeden fall mit Dr.Till telefonieren,der hat wirklich ahnung,so wie ich es hier so mitbekomme in Forum Respekt
Gruss Jorgos
aus welcher Gegend kommst du?Till ist gut in solchen Sachen ,wenn du näher
an München bist ,hätte ich jemand zum einstellen.
ich komme aus Mannheim,
hier in Mannheim kenn ich auch ein paar,aber die traue ich nicht so ganz Kopfschütteln
hast du deine Z auch auf die prüfstand gestellt?
Gruss Jorgos
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 13.612 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.368 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C6 Z06 K&N Filter Motorlampe geht an Jorgos81 3 5.719 19.03.2017, 00:05
Letzter Beitrag: CCRP
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.122 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Engine Control leuchtet gelb blackberry 12 4.945 06.05.2009, 18:27
Letzter Beitrag: Camaro WS6
