Hilfe quietschen !!!! beim Gas geben
Hey Leute bin Grade 600 km schön Autobahn Gefahren mit Gas geben und so und jetzt am Ziel quietscht es von vorne beim Gas geben ich Dreh durch das kanndoch nur ein Riemen sein oder ??? hab Klima schon aus und an gemacht daran liegts nicht ?!?!?weis jemand was das sein kann
Hast Du Procharger verbaut? Wenn ja, dann ist das definitiv der Riemen.
W.
Bei mir quitschts auch immer beim gasgeben, aber das Geräusch kommt von hinten Großes Grinsen
Nein ganz normal ls2 46 tkm gelaufen vorher war es ja auch nicht
Als erstes würde ich die Riemenspannung kontrollieren, der sollte auf jedenfall nicht mehr wie 90 Grad von Hand verdreht werden können. Falls es das nicht ist, müsste es Klima, Alternator oder Servopumpe sein, welche zu viel Widerstand hat, also aus irgend einem Grund defekt ist.
sehe ich wie sto OK! Prost!
Falls das quietschen immer noch da ist Schau mal bei der Klima Anlage nach ob sich die Scheibe dreht. Ich hatte das auch bis mir die Kupplung von der Klimaanlage weggefallen ist. Schau mal nach ob in der Mitte die Schraube lose ist oder sogar fehlt. Die klimaanlage ist ganz links unten an deinem Motor und wird von einem eigenen Riemen angetrieben. Die Scheibe muß sich immer mitdrehen.
Warum soll man beim Gas geben Hilfe quietschen? Frage
Bei mir quietscht es auch ab und zu beim Gasgeben, das kommt aber dann vom Beifahrersitz...
Bei mir wars der obere Riemen. Gewechselt und gut war.
Grüße Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
...sprüh mal cockpit spray auf den riemen und guck dann...
Gruß Thomas
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 3 108 Vor 3 Stunden
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 1.443 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 1.836 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 23.148 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.948 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
