Benzistabilisator das ganze Jahr über verwenden?
Jörg: Samstag 23. März auf Sonntag 24.März - wie gesagt Messe Stuttgart
Feixen Feixen,
pardon, das war auch lediglich meine Art auf deine Frage zu antworten: nein, Du musst den BS weder im Winter noch im Sommer zufügen. Es handelt sich um Bindungsstoffe für freie Radikale, die die Kohlenwasserstoffketten zersetzen, bzw vernetzen können. Und rate mal, was die Kraftstoffhersteller schon von alleine in das Benzin mixen.
MfG Jörg
oder so
das Einzige, das ich zur Systempflege in den Tank kippe, ist hin und wieder ein Stamperl 2-Taktöl API-TC
("Stamperl" = Schnapsglas dumdidum)
wurde mir mehrfach von echten Spezialisten empfohlen und schaden wird es sicher nicht.
(anscheinend wird dadurch sogar die Auspuffanlage von innen ein wenig konserviert King)
Da musste aber mehr nehmen als ein Schnapsglas.
Ab 1:25 wirds erst richtig geil *hust hust*
Man sollte mal spaßhalber einen 5L Kanister 2T-Öl in den Tank kippen und
so höllisch stinkend durch die Innenstadt brettern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Was meinste was da für blaue Fahnen aus den Sidepipes kommen Yeeah!
ich habe schon den Tank derart leergefahren, dass ich nach dem Starten nicht mal aus der Garage kam. Natürlich auch kein gefüllter Reservekanister vorhanden, also den Rasenmähersprit (1:50) draufgeschüttet.
Ich glaube mein L98 hat keinen Unterschied bemerkt. Tadelloser Motorlauf. Ok, bin aber auch nur bis zur Tanke gefahren und habe dann weiter "verdünnt"
MfG Jörg
oder so
Ich halte es wie beim Essen, ohne Konservierungsstoffe Grübeln
Mit unserem Hubraum brauchen wir wieder so viele Magneten, dass das Mehrgewicht die Einsparung wett macht Richter
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Besser als dieser Stabilisator ist es, etwas geschleudertes Wasser in
den Kühlkreislauf einzubringen, und beim Fahren immer eine kupferne
Energie-Pyramide auf dem Kopf zu haben! Richter
Oder, wir nutzen eines der grössten Gravitationsfelder des Universums und fahren immer nur in Richtung des "Grossen Attraktors" Engel
Ich glaube, jatzt haben wir es deutlich genug gemacht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
MfG Jörg
oder so
Ich benutze den Benzinstabilisator, weil die modernen Benzine allerletzte Mumpe sind.
Sie ziehen Wasser, und das in dem Maße, dass ich im letzten Frühjahr eine Wasserblase mit 20 cm Durchmesser im Benzin hatte. Durch Zusatz des Stabilisators (bei mir Liqui Moly) wurde das im letzten Winter auf Null reduziert.
Früher haben wir über den Winter den Tank bis zum Rand gefüllt, damit er nicht von innen rosten kann. Dummerweise trifft das heutzutage nicht zu, weil, wie oben geschrieben, Wasser sich ins Benzin setzt.
Das neuere Kraftstoffe dafür empfänglich sind, ist wohl nicht zu bestreiten. Es ist zwar noch nicht bis zum Ende erforscht, aber warum häufen sich in letzter Zeit wohl die Nachrichten über verrostete Benzintanks?
Neuen Autos ist das schnuppe, weil die Tanks ausschließlich aus Kunststoff hergestellt werden. Auf die paar alten Schrippen auf unseren Straßen nimmt die Ölindustrie weniger Rücksicht.
Wenn das Auto häufig bewegt wird, ist ein Zusatz wohl nicht nötig(?). Bei Standpausen von mehr als drei Monaten empfehle ich das schon. So eine Wasserblase, die unterhalb des Benzins schwimmt, ist mehr als unangenehm zu entfernen.
Die Benzinsorten - mit Ausnahme Super Plus - enthalten heute leider alle Ethanol (das sogenannte Superbenzin 5% und die andere Sorte halt dem Namen nach 10%). Dieser Ethanolanteil verhindert garantiert das Wasser abgeschieden wird (Ethanol bindet das Wasser). Dazu müssten enorme Mengen an Wasser vorhanden sein.
Leider ist das Problem damit nicht gelöst. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für Aromaten zwingen die Raffinerien immer mehr Olefine dem Benzin beizumischen. Leider notwendig um einigermassen Oktanzahlen zu produzieren.
Die Langzeitlagerfähigkeit nimmt dadurch (Ethanol + hoher Olefinanteil) bekannterweise deutlich ab. Ebenfalls werden Dichtungen welche nicht sicher Ethanolbeständig sind angegriffen. Im regulären Betrieb fällt das überhaupt nicht auf. Wer allerdings seine Kraftstofffüllung über 6 Monate im Tank lässt, der sollte entwender das System entleeren oder zumindest den Tankinhalt durch Zugabe von Stabiliatoren (sehr strittig diese Additive) einigermassen lagerfähig machen.
Noch ein Tipp:
Vor dem Abstellen ein paar Liter E10 tanken (bindet das evtl vorhandene Wasser), dann den Tank fast leer fahren. Anschliessend 10 Liter Gerätebenzin (Alkylate) einfüllen und den Motor ein paar Minuten laufen lassen. Ist auch ne prima Motorkur, reinigt drastisch den Brennraum/Ventile und hält sehr lange.
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 810 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.947 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.743 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 29.099 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 6.958 11.01.2023, 01:40
Letzter Beitrag: RainerR
