Themen: 25
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, Rot
16.04.2012, 19:17
Hallo Leute,
bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer einer C6 Bj.2005 in Rot. Bin natürlich Stolz wie Harry und die positive Resonanz bei der Bevölkerung ist echt der Wahnsinn.
Aber.....
Hab ein knarrendes Geräusch an der Vorderachse, dass sich anhört, als ob man eine altes Scheunentor öffnet.
Das Geräusch ist nur, wenn man langsam von einer Ebene auf eine Auffahrt fährt. Beim Fahren ist absolut alles Ok und außer V8 gepoller nichts zu hören.
Kann mir jemand weiterhelfen, was das sein könnte???
Themen: 100
Baureihe: C4 Coupe L98 6 Gang FX3
Baujahr,Farbe: 1989 Weiß
Kennzeichen: HR-G4 H
Baureihe (2): 2001 Pewter(Zinn)Metallic
Baujahr,Farbe (2): C5 Cabrio LS1 6 Gang
Kennzeichen (2): HR G 8
Baureihe (3) : 1963 Blau
Baujahr,Farbe (3) : Buick Electra 225
Kennzeichen (3) : ZIG SG1 H
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hast du Polybuchsen verbaut?
Wenn ja könnte es eine knarzende Polybuchse sein.
Hatte ich an meiner C4 auch.
Grüße Goldi
Themen: 7
Baureihe: Golf V R32
Baujahr,Farbe: 2008, Schwarz
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2): C6
Tausche die Endlinks. Das sind die kurzen Verbindungsstücken zwischen Stabi und Dreieckslenker. Dann sollte Ruhe sein. War bei mir auch so und wenn du grad dabei bist, tausch die hinteren gleich mit. Ist ne Stunde mehr Arbeit, aber dann knackt bestimmt nichts mehr.
Grüße Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Themen: 25
Baureihe: C6
Polybuchse? Die C6 ist noch Serie (Euro-Version). Bin kein Techniker, daher meine Frage, was und wo sind Polybuchsen?
Das mit den Endlinks muss ich mal prüfen lassen, danke für die Tip`s.
Themen: 43
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 schwarz
Baureihe (2): Toyota Celica Carlos Sain
Baujahr,Farbe (2): sonst nur Toyotas
Baujahr,Farbe (3) : Toyota Supra 3,0 Turbo
Gibts denn da "bessere" Endlinks oder sind die originalen vielleicht nicht "gepflegt" worden ?
Unwissende Grüße
Themen: 49
Baureihe: C6 Edelbrock
Baujahr,Farbe: 2005, Schwarz
Baureihe (2): 1986, schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 2007, Cubanitsilber
Baujahr,Farbe (3) : Mercedes CLS 320cdi
Das ist normal weil die Teller der Schrauben ,die in
die Blattfeder eingedreht sind und auf dem unteren Querlenker aufliegen auf
dem Querlenker rutschen.
Ist bei mir auch wenn ich rückwärts in meine Garage fahre und mit eingeschlagenem Rad über einen kleinen Hügel fahre, du kannst etwas Abhilfe schaffen wenn du das Auto auf die Bühne
hebst und dann die Stelle wo der Gummiteller aufliegt etwas sauber machst mit Schleifflies
und dann ein Teflon oder silicon spray oder paste auf den Teller machst
Bei mir hilft das immer und ich mache das alle drei Monate, hoffe es hilft dir weiter.
Vergiss das mit den Endlinks und den Polybuchsen, das bringt dich nicht weiter.
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse ![OK! OK!](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/bigok.gif) ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Themen: 100
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Polyurethanbuchsen, werden zur Fahrwerks Optimierung anstelle der Gummibuchsen verbaut.
Grüße Goldi
Themen: 31
Baujahr,Farbe (3) : C7 nach C6,C5,C4
Angeblich ist das bei allen C6 so! Jedenfalls habe ich es schon mehrfach so hier gelesen.Ich habe das Geräusch auch,ob beim Wenden oder beim Einlenken von der Einfahrt auf die Strasse.Aber nicht beim Rückwärtsfahren!
Themen: 49
Und mit solchen Teilen werden die geräusche aus dem Fahrwerksbereich
noch mehr, würde ich mir gut überlegen , wenn ich nur Hobbyfahren wäre.
Hast recht Shotgun, ist bei diesem fahrwerk normal und auch nicht schlimm, mit
"schmieren" kann man es etwas in den Griff bekommen.
Themen: 5
Baureihe: c6 Cabriolet
Baujahr,Farbe: 2007 silber
Kennzeichen: AA-CO 9
Also bei meiner Vette ( Bj. 2007 ) ist kein knarrendes Geräusch zu hören !!
![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif) die Vette soll leben
Georg
