Zurück zu US
Hi Ultravette,
ich wollte so etwas auch schon machen, bin aber bereits bei der Suche nach geeigneten LEDs gescheitert. Welche LEDs hast Du in's Auge gefasst und sind die hell genug?
Habe diese verbaut und die Leuchten sehr gut!
https://www.velocity-kustoms.de/shop/For...ar-60-LEDs
Zitat:Habe diese verbaut und die Leuchten sehr gut!
Hast Du mal Bilder im eingebauten Zustand bei heller Umgebung gemacht?
Bin sehr interessiert.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
---- was Ihr so "fummelt" an zulassungspflichtigen und
sicherheitsrelevanten Teilen. haarsträubend
Hallo-gruen H1
Fummeln macht Spass! Yeeah!
Zitat:Fummeln macht Spass! Yeeah!
nicht alles so streng sehen, macht vieles leichter,
Udo
----ich sehe das eher mit Sorge ----- es kann so viel passieren haarsträubend
Hallo-gruen H1
Udo
werde ich die tage mal machen!
Udo
Hallo Ultravette,
Du kannst ja den Test bei Tageslicht und Sonnenbestrahlung machen. Dann wirst Du schnell feststellen, dass mit diesen Switchbacks die techn. Anforderungen an die Leuchtkraft und geometrische Sichtbarkeit, insbesondere der Blinkfunktion, nicht zu erfüllen sind.
Diese Switchback haben 30 SMD- Led's in white und 30 Led's in amber mit je einer Leistung von ca. 3 W, ca. 0,25 A.
Weiterhin ist die Haltbarkeit dieser Switchbacks bei Bordnetzspannungen mit bis zu 14,6 V ohne besondere Spannungsregler (Begrenzer) und Steuergeräte als Ersatz für die Switchfunktion mangelhaft.
Das Problem mit dem Blinkersignal ergibt sich u.a. aus der Filterung durch die rot eingefärbte Abdeckscheibe der US- Heckleuchten im Bereich von 590 nm (Lichtfarbe gelb/ amber). Hier ergibt sich noch eine Lichtdurchlässigkeit für gelb/ amber von max. 19%.
Um dann ein lichtstarkes Blinksignal über diese Scheibe zu erreichen, müssen Hochleistungs- Led- Cluster mit der fast 7- fach höheren Leistung einschl. einer Kühlung installiert werden.
Dieter L.
Dieter L.
Der Dieter hat den Finger drauf!
Udo
  Reifendrucksystem zurück gesetzt ?? Gunter 4 2.104 22.03.2014, 19:25
Letzter Beitrag: Gunter
  Kupplungspedal kommt nicht mehr zurück Bischoff 24 16.585 19.01.2011, 09:32
Letzter Beitrag: Till
  Sitz fährt nicht mehr vor-zurück!? Booster 6 2.803 14.10.2008, 21:10
Letzter Beitrag: Booster
