Ich bin gerade dabei den Deckel des Verdeckkastens einzustellen, aber irgendwie stimmt das alles nicht mehr.
Mit der Fahrerseite bin ich eigentlich ganz zufrieden, aber mit der Beifahrerseite....
Außer dem "Anheben" mit den shims kann doch der olle Deckel gar nicht verändert werden...(?)
Oder kann ich das auch durch Anheben des Hebelmechanismuses (shims) erreichen.
zumindestens mein Verdeckkastendeckel passt perfekt ins Gesamtbild meiner 68er
Für letzteres sind allerdings Spaltmaße und Übergänge, die nicht wirklich gleichmäßig passen, kennzeichnend
Wenn ich mich recht erinnere, lässt sich außer mit den Shims die Höhe nicht verändern. Um wirklich passende Formen zu erhalten, müsste man wohl "auflaminieren".
ganz oben am Ende ist das Scharnier mit 2 Schrauben befestigt. Diese gehen von hinten nach vorne in die Ablaufrinne. Haben ca. 13 oder 14 mm Schlüsselweite. Du kommst da sehr schlecht hin.
Diese beiden Schrauben leicht lösen, dann die untere Schraube vom Scharnier lösen und soviel unterlegen wie reinpasst. Die oberen Löcher sind etwas größer als die Schrauben.
Du kannst da bestimmt 3-4mm rausholen. Ich bin ans Maximum gegangen und habe dann oben am Verdeckkastendeckel fast nichts mehr unterlegen müssen, sieht dann besser aus !
Ich habe den ollen Halter ausgebaut und werde aus den 2 Löchern (siehe Hermann) Langlöcher machen, sodass ich die notwendigen Millimeter hoffe rausholen zu können....
Der Trick ist dass man nur unter EINE der beiden schrauben etwas unterlegt. Dann passt das irgendwann. Frag aber nicht unter welche... Musst du probieren.
