6 Gang Automatik, Wählhebel klemmt ...
wink
Hallo Zusammen,
ich hatte heute das Problem, dass mein Wählhebel (6Gang Automatik) sich nicht mehr schalten lies. Was noch ging sind D und N, alles andere war blockiert. Kein Rückwärtsgang zu haben ist relativ doof, vor allem wenn ein fetter SUV in der Wendplatte steht....
"Kannst Du bitte mal wegfahren, mein Rückwärtsgang geht gerade nicht"! "Willsch Du mich verarschen....konkret"? "!Nein, will ich nicht....." usw.
Bin dann zuhause angekommen, in die Garage gefahren, Auto abgestellt. Komischerweise ging das Dach auch in D Stellung zu (nomalerweise nur in P!?!?!). Aussteigen ging dann natürlich auch nicht so einfach (Notentriegelung hatte ich irgendwie verdrängt). Ich hab dann den Wählhebel etwas beherzter nach vorne geschoben und siehe da es geht.
Ich kann den Knopf am Hebel nicht mehr eindrücken, aus diesem Grund lässt sich der Hebel wohl nur mir Gewalt verstellen Kopfschütteln
hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Olli
Hörst Du ein Klacken im Hebel, wenn Du das Bremspedal drückst?
Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es einen Schalter in Kombi mit dem Bremspedal,
der die Sperre im Schalthebel freigibt.
Edgar
Hallo Edgar,
nein, kein Klacken habs gerade nochmal probiert.
Vom Gefühl her würde ich sagen es ist ein mechanisches Problem.
Ich bekomme den Hebel nur auf P wenn ich mit Gewalt rangehe!
Olli
Edgar
Dann mussst Du die Schaltkulisse demontieren.
Dann siehst Du den Stellmotor.
Dann erst die Kulisse so entriegeln,manuell ,das Du den Schalthebel auf P stellen kannst.
Dann Zündung aus und wieder an.
Das ergibt sich alles wenn die Schaltkulisse eingesehen werden kann.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
danke für den Tipp.
Gerade hatte ich den Knopf kurz entriegelt, im Acc Modus (Zubehörmodus) ging es.
Leider nur kurz!
Jetzt geht es auch im Acc Modus nicht mehr.
Scheint also doch KEIN mechanisches Problem zu sein.
Olli
Na prima, die Werkstatt meines Vertrauens öffnet erst am Mittwoch wieder.... closed
Hallo Oli,
hatte auch ein ähnliches Problem, bei mir lag es damals an einem kleinen Hebel in
der Schaltkulisse der immer wieder aus der Führung gesprungen ist. Nach zwei Reparaturversuchen
in der Werkstatt wurde die Kulisse komplett getauchscht.
Seither klappts wieder mit dem Schalten Zwinkern
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
danke für die Info.
Hab morgen Nachmittag einen Werkstatttermin und hoffe danach funktioniert alles wieder.
Olli
Hallo Olli,
geht dein Getriebe jetzt wieder und wenn ja, was wurde gemacht?
Stefan
Hallo Stefan,
ja alles wieder ok Feixen
Beim ersten Werkstattbesuch wurde die Schalteinheit geöffnet alles gängig gemacht und siehe da, alles hat wieder funktioniert... und zwar genau so lange bis ich zuhause in der Garage war Heulen
Beim zweiten Werkstattbesuch wurde dann die komplette Schalteinheit ausgewechselt!
Ist schon toll wenn man auch wieder rückwärts fahren kann :-)
Olli
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 1.668 05.01.2025, 15:21
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 2.049 21.10.2024, 18:17
  Thermisches Getriebeproblem 4 Gang Maxelukas 1 718 19.10.2024, 10:41
  Automatik C6 US DonAngelo 8 1.562 03.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: DonAngelo
  C6 Automatik von P in N schalten. NIGHTFLIGHTHH 9 1.846 11.06.2024, 09:48
Letzter Beitrag: Power-Valve
