US-Aussenspiegel Problem
ich müßte meine US aussenspiegel lackieren lassen,
aber mein Problem ist das ich die Spiegelgläser nicht rausbekomme,
habe schon mächtig dran gezogen, ging aber nicht.
Habe Angst das ich die Gläser kaputtmache .
Habt Ihr eine Lösung.
Hab schon im Forum rumgesucht, aber nichts gefunden.
Gruß Gisela und Ralfi
Teufelfeuer
Wer Rechtschreibfehler findet,kann sie gerne behalten.
Zitat:habe schon mächtig dran gezogen, ging aber nicht
Dann war's noch nicht kräftig genug Großes Grinsen Nur Mut ! Hatte mich auch ziemliche Überwindung gekostet... Die Zugkraft möglichst irgendwie mit mehreren Fingern gleichmäßig auf das Spiegelglas verteilen.
Hallo;
Ich habe zwar ne C5 aber ich glaube das das System der Spiegel fast das gleiche ist und zwar:
Im innern sind wenn ich mich recht erinnere 4 Gewindestagen die sich in geteilten und mit Clip versehenen Muttern befinden.
Über diese Muttern die sich in die eine oder andere Richtung drehen wird der Spiegel wenn du innen den Joystick od. Knopf drückst verstellt.
Die Muttern sind geteilt damit man das Spiegelglas wechseln und ausbauen kann.
Bei mir ging es so am einfachsten:
Den Spiegel in der Ecke, die der Karosserie am nächsten ist, hineindrücken.
Dadurch hebt sich die äussere Ecke soweit dass du sogar hineinsehen kannst.
Hier vorsichtig versuchen die Finger hinein zu drücken, wenn es fest genug ist müsstest du so ein "Kriiiiick" hören.
Das ist wenn diese geteilten Muttern die nur duch den Clipp zusammengehalten werden die Gewindestage freigeben uns dann kannst du das Glas herausnehmen.
Aber bitte vorsichtig!!
Grüsse Jerry
MEMBER OF:
[Bild: main.jpg] [Bild: ARL.jpg]
abkleben
In diesem Fall gilt mal wieder "viel hilft viel" - der Spiegeleinsatz ist dann auch rauszubekommen.
Gruß, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Abkleben ist glaube ich nicht so gut.
Hätte ihn schon lieber raus.
Also muss ich doch mit gewalt dran.
Ich wünsche mir viel Glück
Teufelfeuer
hier im Forum konnte mir keiner so richtig beim Ausbau des Soiegelglases meiner C4
helfen, und bevor ich mit Gewalt drangehe wie mir einer empfohlén hatte,
habe ich lieber nochmal nachgeschaut.
Eigentlich ganz einfach habe auch bilder davon gemacht.
Also das Glas auf einer Seite ganz reindrücken, dann Taschenlampe und reinschauen
da seht Ihr ein Kreuz aus Alu glaub ich,
da geht Ihr auf der Spiegelglasseite mit einem Schraubenziher rein und dreht ihn,aber mit Gefühl es geht etwas schwer. Spiegelglasseite des wegen wenn eine Nase abbricht braucht Ihr nur ein neues Spiegelgals und ein neuen Motor.
Wenn das glücklich geschaft ist, aber Ihr das schlimmste hinter euch.
Dann seht Ihr zwei kleine Faltenbälge wo das Glas mit vestellt wird.
Die habe ich an der Spieglseite mit einem Teppichmesser einfach abgeschnitten.
( werde sie beim zusammenbau mit viel Fett einsetzen, damit kin Wasser reilaufen kann )
Dann einfach an dem Spiegelglas ziehen, Ihr zieht dann eine Art Schraube die für die Spiegelverstellung ist, raus es ratscht dabei. Keine Angst es kann nichts mehr Passieren.
Das Glass hängt nun nur noch mit dem Heizungskabel am Motor.
Innen seht Ihr drei Kreuzschlitzschrauben, für denn Motor die dreht Ihr raus,
es ist schöner beim Lackieren wenn der Motor kein Lack abgrigt,
nun noch das Kabel abklemmen, und es kann ohne Murcks lackiert werden.
Viel Glück beim irgendwann mal ausbauen eures Spiegelglases.
Teufelfeuer
Hinzuzufügen wäre noch:
Wenn man diese Aktion bei kalten Außentemperaturen durchführt, sollte man das Glas von hinten mit einem Fön gut anwärmen.
Dadurch schwächt man die Abbrechneigung der besagten Kreuzhalter dramatisch ab. Yeeah!
Mehrere wissende Grüße Reiner
Jetzt müssten nur noch die Bilder den Text ergänzen, dann wäre es prima.
Bitte nicht jedesmal einen neuen Thread aufmachen, sondern den alten fortführen.
Ich verbinde die beiden mal schnell...
Jupite76 hatt mal eine sehr gute Anleitung eingestellt, nach der habe ich mich gerichtet und es ohne Probleme geschafft.
Die Spiegelgläser bekommt man mit kräftigen zziehen von den Kreufgelenken runter. Kostet aber wirklich etwas überwindung.
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 1.015 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 5.370 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.635 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Hupen problem windhund 5 4.846 11.06.2020, 09:04
  C4 Problem beim §21 wegen Felgen 1996 C4 4 10.520 30.10.2019, 16:42
Letzter Beitrag: kadl18
