Geber,Fühler an L98?
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ?
Danke Tom
animierte C4
Öltemperatur
Gibt es dafür eigentlich "Gutwert" ? Also kann man da z.B. den Widerstand messen ? Und wenn ja wie sollte der sein? Oder gibts da so ne Art Tabelle für ?
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Die Werte bewegen sich zwischen ca. 570 und 50 Ohm, wobei 570 Ohm "Low" entspricht und 50 Ohm ca. 145° C.
370 Ohm sind ca. 70° C.
135 Ohm sind ca. 104° C.
Danke für die Antwort.
Dachte erst das der Fühler undicht ist , habe aber den wahren Übeltäter gefunden
mft Tom
animierte C4
Hallo Tom,ist der besagte Fühler bei dir 3polig?
Bei mir ist er 3polig,gehen dann aber alle auf ein Kabel zusammen.
Irgendwie unlogisch.
Mfg Martin
Das klingt wirklich unlogisch... Irrtum wirklich ausgeschlossen ?
grüße von Micha
Irrtum ausgeschlossen.Kann nicht original sein.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 593 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 0 274 28.10.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Chris-Coyote
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 1.689 14.10.2024, 09:09
  Kurbelwellendichtung L98 Schrauber 9 1.107 06.10.2024, 20:12
Letzter Beitrag: speutz
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 752 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
