C4 Kick Down Problem nach Ölwechsel
Hallo.
Vielen Dank schonmal für die zahlriechen Antworten.
Wie kann ich das TV Cable denn checken? Ist das schwierig?
Habe hier auch schon in anderen Threads gelesen das man damit schnell das Getriebe kaputt machen kann.
Kann das jede Werkstatt einstellen oder nur Spezialisten?
Dazu braucht es keinen Spezialisten. Die Grundeinstellung kannst Du selber machen.
Wurde auch schon mehrfach beschrieben.
Dort, wo das TV-Cable im Halter am Plenum sitzt, befindet sich ein Ratschenmechanismus. Das Messingteil am Halter des TV-Cables mit einem Schraubenzieher eindrücken, und gleichzeitig die Hülle des Bowdenzugs Richtung Spritzwand drücken. Dann am Drosselklappengehäuse die Drosselklappe manuell voll öffnen. Hierbei wirst Du feststellen, daß die Hülle nachgezogen wird.
Solltest Du danach mit den Schaltpunkten oder dem Kickdownverhalten noch nicht zufrieden sein, nochmal eine Raste weiter nach hinten oder auch nach vorne probieren.
Aber in der Regel paßt die Grundeinstellung schon.
Reiner
Achtung, das TV-Kabel wird ab 1992 mit einem Drehmomentschlüssel am ASR-Mechanismus eingestellt.
Upps,
danke für den Hinweis Hubsi. Yeeah!
Reiner
Hi Reiner,
kein Thema. Die Einstellung ist dennoch leicht in der Garage zu erledigen.
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 1.165 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 33.023 07.01.2025, 18:00
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.026 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.438 14.10.2024, 09:09
  Schwierigkeiten nach Winterpause rako 3 1.155 30.06.2024, 22:13
Letzter Beitrag: rako
