Relais vor dem Schalthebel.
Hallo!
Bin auf der Suche nach dem Kriechstrom an meinem Fahrzeug.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Sicherung des Radios rausnehme dieser weg ist.
Habe daraufhin das Radio abgesteckt aber ich konnte weiterhin Kriechstrom messen.
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Sicherung wieder einstecke ein Relais anzieht welches da direkt vor dem Schalthebel sitzt.
Wenn man die Seitliche Verkleidung auf der Fahrerseite öffnet, sieht man den Stecker mit den Anschlüssen.
Kann mir bitte jemand sagen was dieses Relais schaltet?
Danke Peter
Piti
Hallo-gruen Automatik - oder Schaltgetriebe Frage
Hallo-gruen H1
Automatik BJ 1978
Peter
Piti
...das interessiert mich auch!
Das Relais ist bei meiner 72er / Schalter an der selben Stelle ebenfalls vorhanden. Hatte schon vermutet, dass es das Relais für die elektrische Antenne sein könnte.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
---- bei mir ist es das gleiche Problem haarsträubend
Ich vermute es hat etwas mit der Sperre der Schaltung zu tun.
Es ist doch wohl so, dass man nur bei getretener Bremse den Gang einlegen
kann Frage
Bei mir ist ein Gangwechsel jederzeit möglich und sobald ich die Batterie anschließe
zieht das Relais an.
Hallo-gruen H1
ich weiß nicht ob wir das gleiche Relais meinen. Direkt von oben ist auf der Mittelkonsole ist ein Relais geschraubt. Ca. auf Höhe, des Radioeinschubes, wenn ich mich recht erinnere.
Falls wir das gleiche meinen ist es für die elektrischen Fensterheber zuständig und sollte anziehen sobald man die Zündung einschaltet. Da sollten recht dicke Kabel drauf gehen. Metallgehäuse mit "Fahne" zum Anschrauben.
vieleicht meint Ihr ja dieses.
LG
---- Stecker mal abziehen und schauen was passiert Dafür
---- nur ich komm nicht dran haarsträubend
Hallo-gruen H1
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ungskasten
Berichtigung!
Habe im Link oben einen Sicherungskasten von einer 79er BJ gefunden, leider sehen meine Augen nicht mehr sehr gut und ich bin eben daraufgekommen, dass es sich um die Sicherung N handelt.
(habe vorhin K (Radio) gelesen!?)
Wenn die Sicherungsbelegung gleich ist wie bei der 78er ist wohl mein Radio falsch angeschlossen!
Sorry für die Verwirrung!
Piti
zu dicke Finger :kreuz:
Spass beiseite.....recht hat er, wenn die ELF nicht mehr gehen, dann wisst Ihr es Zwinkern
LG
Genau dort sitzt es bei mir auch, ich habe allerdings keine elektrischen Fensterheber. Dafür allerdings auch zu dicke Finger, als dass ich zum Abziehen des Steckers da rankommen würde Kopfschütteln
Andreas  bow Tie
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 12.348 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  C3 auf dem Leistungsprüfstand, wo Spanngurte anbringen? Günther-C3 3 892 06.05.2024, 23:53
Letzter Beitrag: Günther-C3
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 3.616 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 3.721 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 3.839 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
