Wie Automatikgetriebe- und Motoröl richtig kühlen
habe heute eine Getriebeölkühler von Setrap 330x148x50 eingebaut und mein Getriebeöl
mit ca.25-30000 km inkl.Filter gewechselt.
Den Kreislauf im Wasserkühler habe ich vorerst gelassen!
Das Getriebeöl war trotz mehrmaligen erreichen der Notlauftemp von ca.132 Grad
in einem sehr guten zustand!
Kein Verbrannter Geruch oder Verfärbungen!
Habe die Metalleitungen die direkt neben dem Fächerkrümmer verlaufen mit einer
Keramikwolle die ca.1200 Grad veträgt,verpackt!
Bei der ersten Probefahrt heute war die Öltemperatur ca 20 Grad geringer als vorher!
Falls interresse besteht,berichte ich gerne von der ersten schnelleren Fahrt auf
der Autobahn.
Das mit dem Notlauf hatte ich mir eigentlich auch so vorgestellt - er sollte ja eigentlich greifen, bevor ein Schaden entsteht!
Take care Prost!
Mirko
Trust the Cafe Racer...
@powerette: Das ist ja mal sehr interessant! Fließt das Öl zuerst durch den Kühler und dann den Wärmetauscher oder umgekehrt?
Dein Bericht würde mich auch mal interessieren. Fährst du auch auf Rennstrecken?
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hi cougarman,
hat der neue Kühler die Motor/Getriebe-Öl Temperaturen gesenkt?
Die Jungs bei ZipCorvette waren skeptisch als ich mit denen die Idee vor ein paar Monaten besprochen habe.
Take care Prost!
Mirko
@:UncleRobb
Habe die untere Leitung am Motorkühler getrennt,sollte nach meiner Info der Rücklauf sein!! Idee
Also erst durch den Motorkühler dann Zusatzkühler!
Fahre keine Rennstrecke:-))Habe ca.400 Euronen Material,aber die Montage war bei mir etwas
aufwendiger da ich schon einen Motorölkühler montiert habe.
Gruß Aron
Ps:Keramikwolle habe ich vorätig:-))
Zitat:Original von powerette
@:UncleRobb
Gruß Aron
Thanks. Wenn das Getriebeöl erst durch den Kühler und dann den Wärmetauscher läuft, dann sollte es bei kaltem Wetter aber besser auf Betriebstemperatur kommen.
Deine Konfiguration sollte aber bei warmem Wetter besser sein, weil das Öl in zwei Stufen (1. Wärmetauscher, 2. Kühler) gekühlt wird, während es in der anderen Schaltung eventuell im Wärmetauscher wieder erwärmt wird. Hast du dich deshalb so entschieden?
Hmmm... wenn ich so über deine Schaltung nachdenke, so ist sie wahrscheinlich effektiver als meine, wo der Wärmetauscher deaktiviert ist und das Öl nur vom Kühler gekühlt wird. Denn wenn das Öl eine Temperatur erreicht, die gegen den Grenzwert von ca. 130 °C geht, dann wird das Öl im Wärmetauscher definitiv ein Stück heruntergekühlt, denn so heiß wird das Kühlwasser nicht. Und dann wird das Öl im Kühler weiter gekühlt. Im Winter kann man dann den Kühler abdecken und hat - bis auf den höheren Strömungswiderstand durch den Kühler - wieder die alte Konfiguration. Gefällt mir. Dafür
Wie hast du die Motor- und Getriebeölkühler eigentlich angeordnet?
Zitat:Original von BigMP
Hi cougarman,
Take care Prost!
Mirko
Das würde mich auch mal interessieren. Frage
So habe ich mir das auch gedacht Idee!!
Habe einen LS7 Motor huahua und der Motorölkühler ist ziemlich groß.Ab der linken Seite ausgehend hatte ich noch gerade platz für den Getriebeölkühler daneben!!
Durch die Geiger GT-Front ist die öffnung in der Stoßstange größer als original und beide Kühler sitzen direkt im Fahrtwind!!
Gruß Aron OK!
Ich würde, wenn ich mal so was brauche, es andres machen. Entweder einen Elektroventil oder Thermostat einbauen. Ist das Öl zu kalt, geht es über den Wärmetauscher, wird das Öl über 90 ° C warm, dann über Schalter oder automatisch gesteuert nur auf dem Ölkühler geschaltet. Der Ölkühler muss einen guten Ventilator haben damit es auch vernünftig runter gekühlt wird.
W.
Hi cougarman,
Take care Prost!
Mirko
Kann ich leider nicht sagen, da ich sie so gekauft hab. Kann wegen technischer Probleme momentan nichts drüber berichten.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 37.317 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 44.690 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  automatikgetriebe spülen NIGHTFLIGHTHH 35 22.147 05.05.2023, 22:37
Letzter Beitrag: VettTony
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 1.852 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  C6 LS2 Automatikgetriebe lässt sich nicht mehr schalten eb65 15 7.428 09.11.2022, 12:41
Letzter Beitrag: mareg64
