Chris's Hinterachse.
#41
Ja, denn die hinteren Bremscsheiben sollten 6 Löcher haben, 5 für die Radschrauben und eins für dieses Sternrad, wenn das denn richtig auf die Trommel, also die Löcher fluchtend, aufgesetzt wurde.
Ansonsten Bremssattel abschrauben, Bremsscheibe abziehen und versetzt wieder verbauen, so dass die Löcher fluchten.
Wenn die Originalbremsscheiben noch verbaut sind, sichtbar an den Nieten, die sie halten, so fluchten die Löcher garantiert.
@ Günter
ich bin mir relaitiv sicher, dass ich die Scheiben nicht fluchtend
drauf habe, das ist aber meine eigene Schuld.
...LERNE DURCH LEIDEN
Winfried
Ist aber keine grosse Sache, Wie gesagt, Bramssattel runter , Scheibe runter und fluchtend wieder drauf.
Hoffentlich bekommst du die runter, da eingelaufene Handbremsbacken normalerweise unten am Rädchen gelockert wrden müssen, damit man die TRommel abziehen kann.
Da du aber jetzt da nicht rankommst, kanns knifflig werden.
hi Günter
mit eigener Schuld meinte ich, die Scheibe/Trommel hatte ich schon 5 x unten und
falsch wieder aufgesetzt
So sollte es ein sechtes mal schon gehen
hihi
VG
Winfried
P.S. ich berichte
@Günter
Danke für die Tipps
Ohne Deinen Hinweis hätte ich wohl die Radlager geschrottet.
Nach etwas fummeln habe ich nachdem die Bremsscheibe richtig
positioniert war auch die Handbremse justiert bekommen.
Links rechts habe jetzt auf einem Plattenprüfstand 1080 / 1040
vorher waren es 100 / 30
Die HU Prüfung ging dann ohne Probleme.
Danke nochmal
Viele Grüsse
Wini
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.735 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 8 803 22.06.2025, 04:51
Letzter Beitrag: eidum
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 884 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 68.173 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.146 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
