04.07.2012, 17:39
Sicherheits Garagentor
04.07.2012, 17:43
Ich habe von Aussen kein Schloss oder Griff oder sonstiges.
Verriegelungen finden automatisch statt, wenn das Tor ganz geschlossen ist. Lässt sich aber von Innen manuell entriegeln und auch Stromlos öffnen [Sicherheitsbestimmung]. Von Aussen ist am Tor nix vorhanden. Da muss man schon das Tor rausreissen/aufschneiden, wenn man unberechtigt rein will. Dazu die Überwachung ausserhalb und innerhalb der Garage, das reicht mir. Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI
04.07.2012, 18:20
Bedenke:
Mann kommt ÜBERALL rein Man sollte halt eben Hürden einbauen Edit erwähnt gerade, dass schon mancher Berechtigte mit langem Gesicht vorm verschlossenen Tor stand Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
04.07.2012, 20:26
Tor hin, Tor her - ich bin ein Fan davon:
https://www.youtube.com/watch?v=QtYstdVh...re=related Und gut ist...!
05.07.2012, 10:32
Wer baut denn die stabilsten Pöller?
Vollautomatisch am liebsten?
05.07.2012, 10:59
Da gibts verschiedene Sicherheitsstufen, aber für den "Hausgebrauch" wirst Du die Sicherheitsstufe des Regierungsviertels in Berlin nicht benötigen.
Am Besten bei den Firmen (Google) nachfragen. Die gibts übrigens auch dauerbeleuchtet, oder über Bewegungsmelder gesteuert etc.... Hier nur ein Beispiel: http://www.rumatek-poller.de
05.07.2012, 11:00
Interesanntes Thema sollte man noch Erfahrungen tauschen hier !!!
ich bekommen jetzt auch eine Fahrzeughalle gebaut und da ist ein großes Selektionstor von Hörmann eingbaut mit Sommer Motorantrieb, Codeeingabenöffnung mit Fernbedienung, laut Hersteller wären beide Syteme aufeinander abgestimmt und hätten einen guten Einbruchschutz. Ich denke aber trotzdem an eine extra abschließbare doppelte Zusatzsicherung des Tores gegen manuelles aufschieben nach. Zudem werde ich die Nebeneingangstür gegen Einbruch z.B. mit einem Panzerriegel extra absichern. Ich glaube das reicht dann als Absicherung. Gruß King Ralf
05.07.2012, 11:04
05.07.2012, 11:14
Ja genau JR !!!
Eigentlich die Idee, Diebstahlschutz und Wagenheber in einem, oder??? Gruß King Ralf
05.07.2012, 13:22
Ich habe auch das Problem der Garagensicherheit, wahrscheinlich lässt sich da nicht wirklich etwas machen.
WEnn ich das Tor gewaltsam öffnen möchte, dann fahre ich mit einem Auto gegen das Tor und habe damit dem Kapitel sicherlich ein unrühmliches Ende bereitet.
Garagentor-Fernbedienung | hdako | 10 | 3.150 |
07.09.2003, 23:23 Letzter Beitrag: sumsum |
