Plötzliches Bremsen in der Kurve
#71
@ JR
hallo JR, wer ist Herr Schröder? Ich mein wo arbeitet der? Ist der bei GM?
Frank.
Hast gleich PN!
Andreas arbeitet bei K&W und ist für die Garantieabwicklung zuständig.
Jürgen, ich hab schon versucht den Andreas zu erreichen.
Edgar
Ich konnte Andreas jetzt erreichen und er kümmert sich um die Sache.
Edgar
Moin, Moin,
blöde Frage oder vielleicht auch überlesen, welche Baujahre / Vin-Nummern sind denn betroffen? haarsträubend
Dass mal ein oder sogar mehrere Reifensensoren vorübergehend XXXX zeigten, hatte ich in Suhl häufiger. Aber trotz genügend Kurven hat da nichts selbsttätig gebremst. dumdidum
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
So wie ich das jetzt mitbekommen habe, sind wohl eher die neueren Baujahre betroffen.
Meine ist eine 2011er Z06
Grüße Prost!
Frank.
Hallo Frankania,
das Phänomen ist ganz offensichtlich lebensgefährlich.
Falls GM in dieser Sache nicht binnen weniger Tage reagiert schlage ich vor davon ein Video zu drehen und an das Kraftfahrtbundesamt zu schicken um den Druck zu erhöhen.
Ich kann bei meiner Z06 BJ 2009 das Problem noch nicht nachvollziehen. Sollte dies aber auftreten erfolgt von mir umgehend ein Einschreiben mit Rückschein an das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg.
Freundliche Grüße
Alfred
Alfred,
Andreas kümmert sich schon und nimmt das auch ernst, mach mal halblang.
Edgar
So ich hab´s heute mal bei hoher Geschwindigkeit probiert ohne zu filmen.
Bei meiner GoPro ist der Akku kaputt, die geht nach paar Sek. aus und von der VBox müßte ich das halbe Auto zerlegen, weil die zwei Cameras fix montiert sind bzw. die Kabel sauber verlegt Augenrollen
Ich bestell mir nen neuen Akku und versuch´s noch mal.
Also es greift auch bei hohen Geschwindigkeiten ein, allerdings spürt man es dann nicht so heftig wie unter 100km/h, aber das ist so wie es das tut, extremer Müll und Gefährlich obendrein!
Ich hab es bei 200km/h probiert, der Eingriff dauert dann nicht so lange an, allerdings mußte ich auch einen Hacken schlagen, weil es bei leichtem Lenkimpuls nicht einsetzt, das heißt aber auch, das es bei hohen Geschwindigkeiten eher selten oder gar nicht eingeifen wird, denn so wie ich das heut gemacht hab, fährt man ja in der Regel nicht.
Bei niedriger Geschwingkeit (also z.B. an einem AB Kleebaltt) ist der Eingriff wieder extrem und heftig, ja es quitschen dabei auch die Reifen kurz, nicht immer aber doch bei jedem 2. oder 3. Versuch.
Wenn man die Lenkung schnell genung öffnet, erfolgt der Eingriff ein mal, lässt man die Lenkung zu regelt es we mehrfach hintereinander.
Also selbst wenn es nicht zu einer gefährlichen Situation kommt, erschrickt man sich ordentlich, völlig Unverhältnismäßig Kopfschütteln
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Wenn mir das mit meinem Auto passierte, würde ich bei der ausbleibenden Reaktion von GM schon längst das KBA eingeschaltet haben.
Wollt ihr erst auf den ersten Toten waren?
Das Geschrei würde ich dann hier ungern hören wollen.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 2.002 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.143 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 3.149 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 9.878 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
  GrandSport BJ 2012 (J56) Bremsen VA boomth 51 23.609 22.01.2021, 22:50
