Themen: 448
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
nach dem event am Schloss Dyck gestern, hat es einen Schlauch meiner Servolenkung zerlegt.  Hatte mich schon über "komisches" Lenkverhalten gewundert. Vom Schloss Dyck aus sind wir noch bei Forums-Freunden gewesen und da war das desaster dann offensichtlich : Die schöne Einfahrt war mit Öl besudelt  Undichtigkeit war sofort grob lokalisiert, entweder Lenkzylinder oder ein Schlauch. Heute dann die Ursachensuche, es ist ein Schlauch ( Rücklaufschlauch vom Ventil zur Pumpe ). Hoffentlich hat die Pumpe keinen Schaden genommen .
Frage : Gibt es die Schläuche einzeln (Malburg, Bien, usw. ) , oder muss man ein komplettes Set mit allen 4 Schläuchen kaufen ?
Vielleicht hat ja einer von Euch zufällig so einen Schlauch über, den er mir verkauft :
Themen: 4
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, Braun
Moin,
bei meiner war auch ein Servoschlauch gerissen, ist nicht lange her. Da der Wagen sowieso gerade in der Werkstatt stand, haben die gleich einen neuen einzelnd bestellt. Bei GM gab es nichts mehr und so haben die das Teil bei KTS gekauft. Kostenpunkt lag bei 40€ und konnte sofort abgeholt werden, also müssen Sie die Teile auf Lager haben.
Ich freue mich über jeden Besuch, bei den einen wenn Sie kommen und bei den anderen wenn Sie wieder gehen
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Funktioniert nicht auch ein Hydraulikschlauch?
Oder mit dem Schlauch zu einer Baumaschinen Werkstatt gehen und einen neuen machen lassen.
Gibt es z.B. bei Hansaflex
http://www.hansa-flex.com
Alte Bottroper Straße 140 45356 Essen
0201 664202
Problem könnten natürlich die Anschöüsse sein
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Wenn die Schläuche gleich lange im Auto verbaut sind, wird es sicher nicht lange dauern bis der nächste undicht wird. Ich würde das komplette Set bestellen und austauschen.
Themen: 448
Baureihe: C3
Da ist sicher was dran .
Themen: 0
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1971,Blau
Kennzeichen: DU-C 71H
Baureihe (2): 71,Orange
Baujahr,Farbe (2): Opel-GT
Hallo Uli,
bau den Schlauch mal aus und fahr in Issum vorbei :VOORTMANN GmbH Co. KG
Steuerungstechnik
Lindenau 28-30
D-47661 Issum
Da haben Sie einem Kumpel für seinen BMW mal schnell helfen können.Wenn es nicht eilt,mache lieber alle neu !
Gruß Holger
Themen: 448
Baureihe: C3
Zitat:Original von gtwaffel
Hallo Uli,
Gruß Holger
Die Firma kenne ich sogar.
Ich denke allerdings, dass ich mir einen Komplett-Satz bestelle (für den Fall der Fälle  ).
Und ja, es eilt  ! Ist ja schliesslich bald wieder Stammtisch angesagt und natürlich Grefrath .
Themen: 9
0201 664202
die machen das nicht aus Sicherheitsgründen was auch richtig ist.
Die fragen für was ist das und wenn die Auto hören steigen die sofort aus der Sache aus.
Themen: 21
Baureihe: C3 Mako Shark
Baujahr,Farbe: 1974 gold
Ich taet hier sn deiner Stelle keine Abkuerzungen nehmen.
Bestell doch gleich ein neues Set, kostet nicht die Welt.
Bei meiner waren alle schlaeche gleich sproede, hab alles gewechselt und bei der Gelegenheit auch gleich einen neuen Zylinder und einen Rep-Satz fuer den Steuerzylinder bei Corvette Amerika bestellt. Kriegst alles sicher direkt in DE.
Bei dem war das Kugelgelenk ausgeschlagen und hat auch sonst geleckt.
Hat alles zusammen irgendwo um 270$ gekostet.
Dafuer werde ich mit gutem Gefuehl tahren und ne praezisere Lenkung haben.
Hab die Fotos vom zerlegen und der Rep des Steuerzylinders gesehen. Keine Hexerei selber zu machen. Stelle alles nach meinem Urlaub auf unserer Website mit Text und Bildern ein.
Ganze arbeit schaetze ich auf einen Halbtags-Job.
Robert
Themen: 448
Baureihe: C3
Hallo Robert,
danke für die Infos. Ich habe ein komplettes Set der Schläuche geordert.
Hab den defekten Schlauch vorhin ausgebaut, er war an mehreren Stellen porös.
Was mich allerdings gewundert hat ist, dass dieser Schlauch (Rücklauf Ventil-Pumpe) aus einem anderen Material besteht.  Er ist weicher und flexibeler als die Druckschläuche.
Die Druckschläuche hingegen sehen noch sehr gut aus, sind auch viel stabiler (so wie richtige Hochdruckschläuche eben ) . Mal sehen, ob ich sie trotzdem mit wechsele.
