1-2 Zylinder setzen manchmal aus !
Rainbow
Da bin ich wieder, mit meinem alten Problem. Hatte ja das Problem, daß die Maschine manchmal stottert, im Stand wie beim fahren. Optispark zerlegt, viel Wasser und Schmutz gefunden und gereinigt. Probefahrt letzte Woche war dann auch ok. Gestern viel mir dann auf, daß bei 2000 U/min wieder ein leichter unsauberer Lauf zu spühren war. Nach längerer Fahrt, wurde das Problem immer größer, egal bei welcher Drehzahl. Sie tut sich auch schwer über 5000 U/min zu drehen. Dann ging es wieder ganz gut, dann wieder ein heftiges Rückeln.
Wechsel am Wochenende erst mal die Kerzen. Dann sehen wir weiter.
Für Vorschläge wäre ich dankbar.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Hi Holger,
ohne den vorangegangenen Thread gelesen zu haben,
fallen mir dazu ad hoc die Zündkabel und/oder die
Benzinversorgung ein. Hatte ein ähnliches Problem
mal bei meinem Mustang, dumm und dämlich gesucht,
bis ich darauf kam, daß eines der Zündkabel kurz vorm
Kerzenstecker einen "Knick" hatte, je nach Stellung
hat`s gefunkt oder nicht. Von außen war praktisch
nichts zu sehen. Nach Austausch aller Kabel war das
Problem weg.
Patric
Hi Patric,
Benzindruck haben wir gemessen, als wir die Zündspule erneuert haben. Benzin scheint auch vorhanden zu sein, weil ein unsauberer Lauf schon im Stand zu hören ist.
Kerzenkabel wären eine Möglichkeit.
Vielleicht hat auch das Zündmodul was abbekommen als die Zündspule verreckt ist. Frage
Holger
Ein verstopfter Benzinfilter wäre neben Zündspule und -Modul auch eine Möglichkeit.
Es kann aber auch sein, dass das Optispark doch trotz Reinigung hinüber ist... haarsträubend
Hallo Andreas,
Benzinfilter glaube ich nicht, haben wir erst überprüft, aber der Optispark könnte es natürlich sein. Nach der Reinigung war aber alles in Ordnung. ????????
Holger
hallo holger
hatte ja ähnliche probleme wie du!
habe mittlerweile einen neuen opti-spark verbaut,sowie kerzen,zündkabel ne elektrische wasser-pumpe und zündspule auto läuft einwandfrei,aber leider hat mein getriebe schlappgemacht. wird morgen aussgetauscht OK!
gruss chris
PS: hubsi wie komme ich in den GTC? meine bedingungen sind erfüllt! Feixen
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi Holger
Bei mir warens auch die Zündkabel, dann gings wieder tip top...
Gruss Martin
[SCHILD=1]Wer meine Fehler fälscht, oder gefälschte Fehler in Umlauf bringt, wird mit einer Geldstrafe von 1,50Euro oder 2 Jahren Knast bestraft.[/SCHILD]
https://www.onprog.com
Ja Jungs, am Wochenende wird geschraubt, dann wissen wir mehr Yeeah!
Holger
Habe noch mal eine Frage:
Gestern habe ich die Kerzen getauscht, Auto läuft immer noch unrund.
Kerzenkabel sehen eigendlich sehr gut aus, Optispark habe ich ja gereinigt, Zündspule ist neu.
Kann nicht sagen, ob wirklich nur ein Zylinder nicht richtig mit läuft, oder ob es mehrere sind. Vielleicht liegt es ja an einem Sensor, der falsche Werte gibt. Aber wenn an welchem. Ich glaube nämlich nicht mehr an einem Fehler im Bereich Zündung.
Für weitere Ideen wäre ich dankbar.
Gruß Holger
Holger
Hast Du evtl. eine Zündpistole zur Hand?
Damit könntest Du zumindest die Zündung grob ausschliessen, wenn das Stroboskob gleichmäßig blitzt.
Wie sieht es denn mit den Einspritzdüsen aus?
Sind die evtl. zu?
Ich habe Einspritzreiniger in den Tank gekippt und habe das Gefühl, dass der Rundlauf deutlich besser wurde.
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 544 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Nehmer Zylinder Probleme Stefan1 6 3.741 25.08.2015, 23:01
Letzter Beitrag: Stefan1
Information Overdrive schaltet ein,aus, ein, aus, ein, aus... Fabi 16 8.898 06.03.2015, 20:49
Letzter Beitrag: KamaxSchrauber
Smile Automatik macht manchmal Mucken exxos 9 4.437 28.08.2012, 04:12
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Kupplung C4 Master Zylinder Corvette.ZR1 8 8.067 14.12.2011, 23:41
Letzter Beitrag: Darklights
