Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
jetzt hat es auch mich erwischt.
Meine Motorhaube entriegelt rechts nicht mehr.
Die linke Seite springt einwandfrei auf, die rechte sitzt bombenfest in der Verriegelung.
Der Zug ist noch intakt, ich kann aber nicht erkennen ob er rechts auch noch den Verschluss betätigt.
Die Suchfunktion gibt nur Tipps für die C3 her, dort funktioniert der Mechanismus aber anders herum, d.h. die Zapfen sitzen an der Haube.
Hat jemand einen guten Tipp, wie ich die Haube wieder aufbekomme?
Gibt es auch die Möglichkeit von unten oder durch Öffnungen in der Spritzwand den Mechanismus zu betätigen?
Habt ihr noch andere Ideen?
Vieln Dank schon einmal für eure Hilfe.
Stefan
Themen: 23
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1967, silber
Baureihe (2): C3
Baujahr,Farbe (2): 1979, braun metallic
Hallo Stefan
ruf doch mal den Wolfgang Stärk an.
Viel Erfolg!
Chris
Themen: 254
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 Rot/weiß
Hi Stefan
da hast Du aber Glück, denn es ist sehr einfach zu lösen.
Von unten zwischen Rahmen und Auspuff hochsehen. Zur Not das Dreiecksblech wegnehmen, dann hast Du mehr Sicht- und Operationsspielraum. Dort wirst Du die Rückholfeder und den Bowdenzug sehen. Mit einer langen Stange oder Besenstiel versuchen den Riegel zu packen. Der braucht nur eine kleine Bewegung in Richtung öffnen, schon springt die Haube auf.
Have fun.
6TVette
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Und zu meinen Kindern sag ich immer:
Mach doch mal die Augen auf!
Die Lösung war so einfach nachdem ich mir das Ganze mal außerhalb der dunklen Garage im Tageslicht angeschaut habe:
Aber seht selbst:
Ursache
und provisorische Lösung
Ja, ihr dürft mich beschimpfen
Trotzdem vielen Dank für eure Lösungsvorschläge.
Stefan
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Ist nicht ganz numbers match ![Grübeln Grübeln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/gruebel.gif) , aber passt schon.
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Und wo bekomme ich jetzt eine 65er matching numbers Bigblockhaubenentriegelungsdrahtabschlussklemme her?
Stefan
Themen: 186
Kissimmee 2013? ![Grübeln Grübeln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/gruebel.gif) Aber lass Dir keinen Nachbau andrehen.
Themen: 0
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962, honduras maroon
Hallo Stefan,
solltest Du später einmal einen neuen Bowdenzug montieren, so schneide den Draht nicht zu kurz ab. Bei meiner Haubenentriegelung habe ich nach der Klemme den Draht nochmals umgebogen, so daß ich die Klemme nicht verlieren kann und noch deine zusätzliche Sicherung habe.
Die Idee mit der Lüsterklemme ist ganz gut, da zwei Schrauben für die Klemmung zuständig sind.
Henry
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Ja, schon gut, aber häßlich und nicht nm
Also auf nach Kissimmee
Stefan
Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 rot
Baureihe (2): 1965, blau, Cabrio,
Baujahr,Farbe (2): C2
@ Stefan
kommst Du morgen mit Deiner C2 nach Regensburg zum Stammtisch?
Meine ist noch nicht ganz fertig und da könnte ich mal ein bischen vergleichen.
Stefan
Vette Grüße
Stefan
