Kompressionswerte LT1, BJ 1992
kennt jemand hier die Kompressionswerte für den LT1 Motor, Bj. 92?
Neuzustand und Verschleissgrenze.
Wolfgang
Ich denke, er meint nicht das Verdichtungs-Verhältnis, sondern die Kompression im Zylinder also den Druck:
Ein guter Motor sollte so bei 14-15 bar liegen...alles unter 10 bar ist tot!
Gruß, Thomas
Hi, und gleichmäßig sollten die Werte auch sein.
Beim Prüfen sicherstellen das nicht eingespritzt wird. Und einmal durchstarten nachdem die Kerzen draußen sind kann auch nicht schaden.
Idealerweise bei Betriebswarmen Motor den Druck prüfen.
Viel Erfolg und hoffentlich keine böse Rep.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Hi Micha,
danke für die schnelle Antwort.
Und wie kann ich verhindern, dass der Motor einspritzt?
Ok...hab ich mir gedacht: hier die Bedienungsanleitung für den Kompressionstest am LT-1 Motor Waaas?
1. alle 8 Zündkerzen ausbauen, damit der Anlasser leicht ohne Widerstand den Motor drehen kann.
2. Verhindern das Kraftstoff eingespritz wird, dazu entweder das Kraftstoffpumpen-Relais abziehen oder im Sicherungskasten die beiden Sicherungen INJ 1 und INJ 2 ziehen.
3. Kompression messen, dabei den Motor mit dem Anlasser drehen lassen...quasi starten.
Gruß, Thomas
Und natürlich die Drosselklappe voll öffnen Zwink
Ehm ich kenn mich jetzt bei dem Motor nicht so aus... kann er nicht auch die Einspritzdüsenstecker abziehen ? Oder kommt man da nicht/ nur bedingt ran ? (Klar Sicherung is weniger Aufwand, ging sich jetzt nur so ums Prinzip)
grüße von Micha
Geht auch...freuen sich immer die Endstufen im ecm, wenn se angesteuert werden und die Spannungen am Verbraucher (hier Düse) nicht abbauen können.
Sollte man nicht machen Kopfschütteln...speziell, weil ein ecm vom 92-93er LT-1 nicht mehr verfügbar ist.
Ah OK danke schön. Wieder was gelernt.
grüße von Micha
Ich habe die Kompression jetzt gemessen.
Werte: 12,2 - 13 bar
km: 94000
Hat hier vielleicht jemand Vergleichswerte?
Wolfgang
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 1.099 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 836 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.660 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 6 1.150 23.10.2024, 16:04
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 1.094 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
