nun Probleme im Teillastbetrieb
Zitat:Original von jl84
... sonst reaktiviere ich den alten Vergaser für Versuchszwecke.
Grüße Jörg
ja, das hätte ich als nächstes auch vorgeschlagen.
probier erstmal u-druck umstecken - und das jeweils andere loch natürlich zu :-)
viel erfolg, berichte mal...
f.
Ob manifold oder ported Vacuum fuer die Zuendverstellung sollte im Teillastbereich keinen Unterschied machen.
Manifold nimmt man, damit der Motor schneller reagiert beim Vollgasdruecken.
Leider hat meine Tripower keinen Manifoldanschluss am Vergaser, nur ported.
Werde mir aber einen manifold Anschluss suchen zum Probieren.
Die DP, die ich vorher fuhr, waren alle an Manifold angeschlossen und funzten super.
Ich schaetze, dein neuer Versager versagt.
MFG. Günther
Shocked
C3 läuft!!!
Im Vergaser waren die falschen Düsen und Nadeln eingesetzt.
So ist das wenn man bei EBay einkauft.
Habe mir die standard Bedüsungen besorgt und eingebaut, lief gleich ein bisschen runder, warmlaufen lassen, Zündung erneut eingestellt und Leerlaufgemisch angepasst.
Nun bin ich bis auf die Kaltstartregelung zufrieden.
Wenn der Choke komplett gezogen ist, dann kommt da zu wenig Luft durch und sie läuft nicht.
Da muss ich noch ein bisschen spielen.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
welche Bedüsung hast du denn jetzt müsste 100 oder 98 Hauptdüsen sein,
meine läuft mit 100 am besten, auch schon einiges probiert und das mit dem choke ist bei mir genauso,
darf ihn nicht voll anziehen sonst geht sie gar nicht an. Pumpe erst ein paar mal mit dem Gas, starte erst ohne choke ziehe ihn dann so ca. 1 bis 2cm dann läuft sie gut an und dreht so um die 1000 Umdr.
Man gewöhnt sich daran!Zwinkern
Schönes WE, Ralf
Hey Ralf,
also ich hab nun 95er Hauptdüsen drin. Läuft eigentlich sehr gut. Der Vergaser ist aber auch nur ein 500er.
Den Choke will ich mit einer Bi-Metall Spule steuern. Werde dann noch einen max Anschlag vorsehen, um den Choke nicht voll zu betätigen. Mal sehen wies klappt.
MfG Jörg
OK,
dachte du hast auch nen 600 , dann hast du natürlich eine kleinere Bedüsung!
dumdidum
Gruss, Ralf
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 2.108 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 7.953 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Nun ist sie Zugelassen 🍾 Ulivette 136 29.620 28.02.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Ulivette
  Probleme mit dem Scheibenwischer Ork 9 3.502 24.08.2021, 13:28
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Probleme bei Montage Zierringe auf Rally Wheels Jan R. 8 15.712 07.03.2021, 16:05
Letzter Beitrag: Jan R.
