Lenkgetriebe überholen--Probleme
Tongue
ich bräuchte mal wieder Ratschläge und Erfahrungsbericht zum Thema: Lenkgetriebe überholen.
Ich habe gem. Manual mein Getriebe zerlegt und mir den Überholsatz von Corvette America gegönnt.
Nachdem ich die neuen Bronze-bzw. Messingbuchsen für die Lagerung des Pitman-Schaftes eingesetzt hatte, gab es nun das Problem, dass der Schaft sich nicht mehr in eben diese Lager einsetzen lässt.
Er klemmt regelrecht fest.
Im Manual steht dazu nichts, auch nicht, wieviel Spielraum zwischen Schaft und Lager sein muss.
Der Schaft an sich ist ja praktisch schon etwas abgenutzt- in jedem Fall aber nicht dicker, als im originalen Zustand, so dass die Lager doch eigentlich direkt passen müssten.. Kopfschütteln
Any ideas?
Danke Euch vorab und viele Grüße Hallo-gruen
Niveau sieht nur von weit unten aus wie Arroganz. (Klaus Kinski)
Mit einer guten Corvette ist es wie mit der Welt-man darf sie für eine Zeit nutzen, muss sie dafür aber erhalten für die nächsten Generationen. (ich ;-P )
den Schaft einen "Span" abdrehen? OK!
klar, möglich.
Aber sollte erstens nicht notwendig sein -laut Hersteller- und zweitens muss ich erstmal jemanden finden, der das ordentlich macht. Sonst passt es hinterher wieder nicht..
man könnte natürlich auch mal das Bronzelager durchreiben mit der passenden Ahle.
Bohren würde ich das nicht so gern Kopfschütteln
Eins von beiden muss bearbeitet werden und ich glaube an der Welle gehts halt einfacher.
Büchse eventuell gestaucht beim rein pressen?
Gruß Wolfgang
Guter Gedanke, aber hier definitv auszuschliessen. Alles ordnungsgemäß montiert Richter
Ich würde erst mal beim Lieferanten reklamieren bevor ich anfange den Schaft abzudrehen.
Habe schon bei Herrn Bien nachgefragt, aber er sagt, es wäre unwahrscheinlich, dass die Sachen mangelhaft sind. Anfrage bei Corvette Am. ist gestellt..
Haste mal gemessen Innen und Außendurchmesser?
Gruß Wolfgang
Der Unterschied zu den -leicht- verschlissenen Lagern ist so minimal, dass mein Schieblehre das nicht wirklich anzeigt.. Kopfschütteln
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.075 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.240 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.423 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.080 29.04.2024, 21:26
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.436 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
