Hoher Ölverbrauch C6 Z06 bei Rennstrecke, Oil Catch?
Bild machen geht leider nicht mehr.
Der Motor hat inzwischen schon 380tkm drauf Yeeah!
Lg. André
hab doch Zylinderkopfwand geschrieben haarsträubend
Egal, genug OT
Hatte es schon korrigiert, warst aber zu schnell... haarsträubend
[Bild: vteller1.jpg]
[Bild: vsdichtev21.jpg]
Quelle: https://www.cbf500.net/zylinderkopf.html
Gruß, Robert Hallo-gruen
Olaf ich würde der Sache auch mal näher auf den Grund gehn wie Ralf schon schrieb, denn mit dem Catchtank wird das zwar besser
aber die Ursache für diesen auch auf der Rennstrecke abnorm hohen Ölverbrauch hast du damit auch noch nicht gefunden,
lasse am besten mal einen Kompressionstest und ggf. eine Druckverlustprüfung machen damit man die Kolben als mögliche Ursache ausschließen kann.
Wieviel Öl verbraucht der Motor denn bei "normaler" Fahrweise?
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Stimmt! Würde auch erst mal einen Kompressionstest machen / machenlassen.
Wenn der gut ausfällt (daumendrück) mal die Ventilschaftabdichtungen erneuern.
Hier mal ein Bild von meinem Motor, nachdem ich nur eine Ventilschaftabdichtung zu weit runtergedrückt hatte.
Nach nur rund 200 km tropfte es von der Ölablassschraube, und ich hatte nach dem Starten einen Rußfleck am Garagenboden haarsträubend
Edit: Wenn die Krümmerdichtung Original, und somit dicht gewesen wäre,
hätte ich es nicht so schnell bemerkt...
der Catch- Tank hält nur Wasser und Öl zurück, das ändert nichts an den Verbrauch des Öles, durch Catch- Tank könnte der Ansaugtrakt etwas weniger verschmutzt werden und evtl. die Stoßstange, mehr aber nicht.
W...
Hallo Karl Heinz,
zu meinem "normalen" Ölverbrauch kann ich kaum noch etwas sagen.
Die Z wird nur noch auf dem Track bewegt und auf dem Weg dorthin.
Auf dem Weg zur Nordschleife/Spa = 170Km fahre ich meist Vollgas/Anschlag.
Morgens um 6:00 ist die Bahn ziemlich frei.
Leistung ist voll da.
Keine Lambdameldung.
Alles kein Problem.
Ich bin aber auch nicht der einzige, der diese Ölmengen verbraucht.
Die anderen Track-Freunde verbrauchen in den Zettis genauso viel Öl.
Wenn wir uns in Spa eine der Boxen geteilt haben, wurde in den Pausen bei allen Motoren Öl nachgefüllt.
Ist das nicht normal? Den Sachverhalt kann man in Porscheforen genau so lesen.
wärst evtl. möglich, dass das 60. Öl schneller verdampft als 40.?
W...
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.733 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  hoher Verbrauch - Russ am Heck - MAF/O2 getauscht seveneleven 7 23.940 25.07.2021, 17:28
Letzter Beitrag: seveneleven
  Z06 bei Neff Kelle 11 10.224 27.01.2020, 12:02
Letzter Beitrag: michinator
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.711 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  US-Heckleuchten bei Z06 corvette2000 28 17.696 26.03.2018, 11:21
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
