Z06 Bremse auf C6
Danke Leute! Prost! Yeeah!
Gruß Chris
an der Hinterachse je nach Felgentyp bis zu 25mm!!!
Die GM Felgen fallen ja nach Design Typ unterschiedlich aus,auch wenn die ET auf dem Papier gleich sind.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Wie steht's mit der Bremsbalance vorne/hinten wenn man an die C6 die Bremszangen und -Scheiben der Z06 anbaut, sonst aber nichts verändert?
Ist im ABS eine elektronische Bremskraftverteilung integriert und funktioniert die noch mit den Bremsen der Z06? Frage
Gruß, Robert Hallo-gruen
Also bei meiner hatte ich ja auch die Z06 Bremse drin und jetzt vorne und hinten die Big Brake von Brembo mit allen möglichen Belägen,
und ich hatte noch nie ein Problem mit der Bremsebalance oder sonst was.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Deshalb sollte man immer bei solchen Umbauten das Volumenverhältnis der Zangen vorne/hinten beibehalten.
Ich habe schon einige Umbauten gesehen und gefahren und festgestellt,das wenn man eine großvolumige Zange an der Vorderachse montiert,und hinten nicht umbaut,die Hinterachse zu früh bremst und ein nachpumpen im Pedal notwendig ist.
Das hatte ich zuletzt auch bei JürgenD ,mit der Stoptech Anlage,nur auf der Vorderachse bemerkt.
Aber ich glaube die meisten merken das nicht oder wollen es nicht merken. haarsträubend
Corvetteproject
Ich habe die Standard 5-Stern-Felgen dauf. Hast Du damit im Bezug auf die Spurplatten/Z06 Bremsen Erfahrungswerte?
Gruß Chris
ja,hinten 20mm
Corvetteproject
Super. Dank Dir! Bestellung folgt, sobald ich die Bremsanlage irgendwo aufgetrieben habe. Prost!
Gruß Chris
Werner, wenn man sich eine größere Bremse einbaut und dann beim Bremsen mit dem Pedal "nachpumpen" muss, dann sind doch wohl die Hauptbremszylinder zu klein, oder?
Hallo Robert,
mein Beitrag bezog sich auf eine größere Bremszange,nur an der Vorderachse.
Wenn du im Volumenverhältnis proportional zur Serie,vorne und hinten, hochrüstest ,funktioniert das.
Der Hauptbremszylinder kann das.
Es funktioniert nur nicht wenn man nur an der Vorderachse,wie von einigen verbaut,aufrüstet.
Corvetteproject
  US Fahrwerk auf Z06 umbauen, Tipps Christian 2801 4 4.479 26.10.2020, 18:41
Letzter Beitrag: Christian 2801
  SUCHE: Z51 Bremse corvette-mike 7 5.319 22.04.2018, 10:52
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Z06 Lenkrad auf 2005er Marcel 4 2.851 05.02.2018, 22:50
Letzter Beitrag: Jack.D
  Passt die C6 ZR1 Carbon Bremse auf eine C6 Z06? Supercharged 2 4.910 16.01.2018, 14:21
Letzter Beitrag: Supercharged
  Welche Reifen-/ Felgengröße bei OZ Ultraleggera auf C6 Coupe (kein Z06) ps1984 4 7.041 26.07.2017, 17:40
Letzter Beitrag: ps1984
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
