Problem bei der Elektrik installation 69er
kann mir jemand sagen wofür dieses Rote Kabel ist? Denke nicht dass es an die Lima oder das Hupenrelais kommt.
Hab mal Bilder von der Lima und dem Relais mit eingestellt, könnte ja sein, dass da was falsch verkabelt ist!
Hey,
mir scheint das Kabel doch zu dem Horn Relais zu gehören. Dafür spricht auch der Kabelschuh an einem Ende des roten Kabels auf Deinem Pic. Immer vorausgesetzt die Kabelfarben stimmen bei Dir mit den Plänen überein.
In meinem Schaltplan für eine 72er liegen auf dem Horn Relais zwei rote Kabel auf. Eines geht zur Lichtmaschine. Das andere kommt von der Steckverbindung an der Spritzwand und geht zum Relais. Habe Dir den Schaltplanausschnitt beigefügt. Verfolge mal die Verkabelung des vorhandenen roten Kabels am Horn Relais. Dann messe das fragliche Kabel aus. Was funktioniert nicht, wenn das rote Kabelende nicht angeschlossen ist?
Bei mir sieht's am Horn Relais so aus
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1072812
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas,
erst mal danke für deine Hilfe! Du hast Recht, das Kabel gehört doch zum Hornrelais! Kannst du mir trotzdem bitte mal ein Bild vom Hornrelais machen, wo man erkennen kann an welchen Anschluss die einzelnen Kabel kommen? Leider ist dies aus meinem Schaltplan nicht ersichtlich! Kann es sein das die Hupen vorne bei ausgelöster Alarmanlage ebenfalls in betrieb sind? Da zweits rotes Kabel ja dauer Plus von der Batterie hat.
Danke schonmal
Zitat:Original von Big Bad Blocks
Kann es sein das die Hupen vorne bei ausgelöster Alarmanlage ebenfalls in betrieb sind? l
Die Hupen (vorne) haben mit der Alarmanlage nichts zu tun, sofern noch original.
Für die Alarmanlage sitzt im hinteren, linken Radlauf eine "Tröte", die zur Alarmanlage gehört. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Andreas,
Kann ich gerne machen. Komme allerdings frühestens morgen wieder in die Halle. Evtl. helfen Dir die Bilder meines '72er Relais auch nicht wirklich weiter. Ich habe nämlich den Verdacht, dass ab 72 dieses Bauteil geändert wurde.
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1971.html
Schau aber mal in den thread von Wolfsvette, da ist ein Pic des Relais von seiner '69er drinn:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post603685
Ich habe noch ein weiteres Pic, von dem ich nicht mehr weiss, woher es stammt. Ist aber unter Garantie hier aus dem Forum (vermutl. auch von Wolfi). Ich hoffe der Fotograf verzeiht mir, wenn ich es hier einstelle. Das dritte rote Kabel darf Dich nicht stören, könnte sein, dass das die Abnahme für die Umrüstung der Hauptscheinwerfer auf Relais-Schaltung ist. So habe ich das auch gemacht.
Andreas  bow Tie
Hier nun das versprochene Bild, wie es bei meiner '72er aussieht. Eines der drei roten Kabel ist nicht original und versorgt die Relais der Frontscheinwerfer
[Bild: 12945709pk.jpg]
Andreas  bow Tie
  Resto 69er BB zuendler 1.773 725.638 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  79er L82 Problem thomas-ush 3 723 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.481 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 2.898 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 928 01.04.2024, 12:01
