Wie bekommt man die Schrauben in den Rahmen für die Servozylinderhalterung?
Hier mal ein Bild.
[Bild: 13016881vx.jpg]
Normalerweise müßen da 4 Schrauben rausstehen, wo die Halterung für den Servozylinder angeschraubt wird. Meine Vette hat eine Männerlenkung und deswegen fehlen diese Schrauben. Möchte aber auf Servo umrüsten und da bräuchte ich diese Schrauben.
Gruß, Günther
Ich verstehe die Frage nicht.
Einfach rein drehen oder wie? Bei mir konnte man die einfach rein und raus drehen.
Und das von dir, wo du doch diesen riesen Zahnstangenumbau gemacht hast?
Nö nö, da verstehst du was falsch. Schau dir den Rahmen an, da siehst du 4 Löcher. Aus diesen 4 Löchern, stehen normalerweise die Schrauben raus. Die Halterung wird dann von unten mit Muttern an den Rahmen geschraubt. Weißt du jetzt was ich meine? Banned
Link
da sollten Platten im Rahmen sein
Genau da Didi. Aber wie bekomme ich die "Reinforcements" in den Rahmen rein? Grübeln
ja jetzt hab ichs verstanden, das ist etwas das du dir sicher selbst schmieden wirst so wie ich dich kenne Feixen
Sieh dir mal den Rahmen genau an. An der Seite befindet sich eine Öffnung, von da kannst Du die Schrauben einsetzen.
Der Rahmen ist ja zusammengeschweißt, ich denke das die Platten vorher montiert und dann angeheftet oder genietet wurden.
Um jetzt Gewinde dahin zu bekommen gibt es verschiedene Lösungen, entweder eine neue Platte von unten anschweißen oder Nietmuttern in die Borhrungen einziehen.
möglicherweise geht auch Haralds Methode, so genau kenne ich den Rahmen nicht.
DiDi
nein die Dinger kann man rausnehmen, hatte sie nämlich zusammen mit meiner original Lenkung verkauft ist mir grade eingefallen.
Markus jetzt spann mich nicht so auf die Folter Teufelfeuer Wie hast du die Teile rausbekommen?
[Bild: 13017594zq.jpg]
Gruß, Günther
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.202 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.168 02.09.2024, 22:10
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.478 20.08.2024, 13:13
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 12.096 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 5.315 23.01.2024, 00:14
