C6: Fehlwarnung vor falschem Reifendruck – Problem mit Empfang oder Sensoren defekt?
Zitat:Original von UncleRobb
Ich habe mir jetzt beim Wechsel auf Winterreifen die Sensoren ausbauen lassen. Die entsprechende Warnlampe am Armaturenbrett leuchtet jetzt natürlich permanent und manchmal blinkt sie auch, und nach dem Start des Motors kommen die üblichen Fehlermeldungen. Das ESP und die ASR kann ich problemlos aus- und wieder einschalten. Unnötige Eingriffe des ESP gab es bisher nicht.
So dann klemm Morgen mal die Batterie ab und versuche dann zügig ums Eck zu fahren Zwinkern
Nach 30-40km ist alles gut!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Die Sensoren wurden bereits vor einigen Wochen ausgetauscht. Die Batterieanschlüsse wurden allerdings nicht abgeklemmt und ich bin auch noch nicht flott um die Ecke gefahren (jedenfalls nicht so wie auf dem Track). Wie gesagt, bisher gab's noch keine Probleme.
Gruß, Robert Hallo-gruen
/*UNCLEROBB DAS WASSER UND EIN SCHNITZEL REICHT* *ZWINKER*
hast du einenneuen freund robert sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
karsten alles ok bei dir Krankenschwester
was kosten neue Sensoren ungefähr? Kann man die selbst tauschen?
Liebe Grüße Giseppe
Wende dich mal an Molle. Er hat die Dinger. Tauschen kannste die selber müssen aber neu angelernt werden.
Servus,
hatte auch probleme mit den Sensoren.Bj.2006.Ab 2010 falsche Anzeige,aber nach kurzer Zeit wieder O.K.
Habe 2011 alle erneuert und kein problem mehr!!
Habe noch neue EU-Sensoren orig.verpackt!!(Sonderpreis)
Anfrage bitte per Pn
Das Problem kennt glaube ich jeder.
Komisch das es meistens mit dem vorderen linken Sensor anfängt?! Grübeln
Ist bei mir auch so...zuerst Luftverlusst vorne links..nach n paar Kilometern wieder weg.
Wenn nicht..lern ich die Sensoren neu an, dann ist für einige Zeit Ruhe.
Im Frühjahr kann Molle die bei ner Inspektion glaube ich mal tauschen.
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Die falschen Werte werden ja anscheinend recht häufig angezeigt. Was nützt einem Fahrer ein System
das derart unzuverlässig arbeitet, und ihn laufend verunsichert ob der angezeigte Wert nun richtig oder
vielleicht doch falsch ist? Das ging ja schon bei den C5en los und GM kriegt das jahrelang nicht in den
Griff bis heute zum Ende der Laufzeit der C6. Unbegreiflich eigentlich, für mich gabs desshalb nur eine
logische Schlussfolgerung: Raus mit dem Mist, ohne Sensoren fahren und die liebe Seele hat ruh,
Gruss RainerR
RaRo
Da hast recht,
aber musst denn nicht bei jedem Losfahren -bzw. auch ab und zu zwischendurch den Reset Konpf drücken wegen der Reifendruck-Fehlermeldung???
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
  V/max Beschränkung bei RDKS Sensoren Johnny Bravo 19 1.734 19.10.2024, 00:15
Letzter Beitrag: Marwin
  Meinung vor C6 Kauf Andi157 15 2.559 19.06.2024, 10:31
Letzter Beitrag: KSamanek
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 33.363 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 1.758 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 2.209 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
