immer noch nicht weg !!
Hallo Leute
Bei geschlossener Drosselklappe soll der Voltmeter 0.54 volt anzeigen . Toleranz : 0.075 Volt also 0.615 max. und 0.465 min.Ein justierbarer TPS wurde von 1982 (Crossfire) bis 1989 (TPI) verbaut danach wurde dieser durch einen nichtjustierbaren ausgetauscht.
Zündung Frankenstein oder Benzinmengenproblem Trinken ? Das ist meiner meinung nach die Frage .
Ist das Ruckeln nur zwischen 2.300 bis 2.600 zu merken oder darüber auch noch ?
Grüsse Gotzilla
Hallo-gruen
@ Mathegott Die Benzinleitungen stehen immer unter Druck bei der Corvette (zwischen 34 und 39 Psi je nach Modell)
bei meiner 90er zr1 kann man den tps auch einstellen.
Hallo Leute !
Also der Benzin Druck ist i.O. !
Verteiler hatte ich auch schon auseinander (die Kabel sahen noch gut aus !
Das Ruckeln ist nur so zw. 2300 und 2600 danach zieht sie wunderbar hoch !
Es ist im kalten Zustand schlimm und im warmen nicht ganz so oft !
Manchmal ist es überhaupt nicht , auch im kalten dann nicht ! So wie ein loses Kabel !
Vorhin hatte ich mal am Sicherungskasten nach gesehen ob alles kar und fest ist ! Seit dem war das Ruckeln nicht mehr aufgetreten ! Mal sehen was morgen früh ist...
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 40 22.485 25.07.2025, 11:17
Letzter Beitrag: Herbert
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 669 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.993 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.202 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.364 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
